  SIMULIA/ABAQUS
  Error message abaqus
Autor Thema:  Error message abaqus (3011 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Implicit_D20.zip
Hallo alle zusammen, bei mir tritt nach dem einfügen einer Stufe in einer Fahrsimulation der unten stehende Fehler auf. Zunächst dachte ich es könnte ein Speicherproblem vorliegen. dies scheint aber nicht der Fall zu sein, da ich es auf einer 8Gb Linux Maschine getestet habe und dort ebenfalls ein Abbruch erfolgte (Mit der Fehlermeldung: aCC Runtime  Uncaught exception of type omu_AccessErrorExeption)
Die Simulaiotnen des rollenden rades ohne Stufe gehen ohne Probleme durch. Alle mit Stufe stürzen zu 100prozent mit der unten stehenden Fehlermeldung ab. Message files etc werden nicht erstellt. Ich lade mal  die Input & dat-files hoch.
Vielleicht weiss jemand ja Rat.
Ich benutze: win XP 32 Bit
Abaqus v67-EF-1
Implizite voll gekoppelte Rechnung - transient
ciao gunkerle
Traceback (most recent call last):
  File "Python/monitorMechanism.py", line 285, in read
error: (10054, 'Connection reset by peer')
Error in job Implicit_d20-3: The executable C:\ABAQUS\6.7-EF1\exec\pre.exe aborted with system error code 29539. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Jun. 2008 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhhh, könnte ein Bug sein. Ruf' mal die Support-Hotline an.
