  SIMULIA/ABAQUS
  Auswertung der Mieses Spannung
Autor Thema:  Auswertung der Mieses Spannung (2358 mal gelesen)
Weinzierl
student
Sehen Sie sich das Profil von Weinzierl an!   Senden Sie eine Private Message an Weinzierl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weinzierl
erstellt am: 10. Jun. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe mit dem programm abaqus einen rahmen (Werkstoff AlMgSi0,5) erstellt und simuliert, dabei kommt eine mieses spannung von circa 42 raus. nun die frage wo finde ich tabellen oder werte, mit denen ich heraus finden kann, ob das zulässig ist.
Bzw. was sagt diese mieses spannung denn eigentlich aus?
danke
weinzierl
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 10. Jun. 2008 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weinzierl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weinzierl,
"Mises Stress" ist die englische Bezeichnung der Spannung gemäß der Gestaltänderungsenergiehypothese, der Mises-Vergleichsspannung ( http://de.wikipedia.org/wiki/Vergleichsspannung,  http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Mises_yield_criterion  ).
Ob der Wert von "42" zulässig ist, kann man so einfach nicht sagen. Als Antwort ist 42 sicher richtig ( http://de.wikipedia.org/wiki/42_%28Antwort%29  ), aber um zu bewerten, ob das eine zulässige Belastung Deines Rahmens ist, mußt Du schauen in welcher Einheit diese 42 errechnet sind (N/m², MPa, psi, ...) und diesen Wert dann mit dem zulässigen Wert für Deinen Rahmen vergleichen.
Was vom Material her zulässig ist, kann Dir am besten der Hersteller des Materials sagen. Was aber für Deinen Rahmen zulässig ist, hängt darüber hinaus von Dingen wie Sicherheitsfaktoren, Normen, Vorschriften, usw. ab. Da wirst Du genauer untersuchen müssen was auf den Rahmen zutrifft, das wird Dir wohl niemand hier einfach so sagen können.
Einfache Zahlenwerte, zum Beispiel für die Streckgrenze bekommst Du auch über Google (z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Streckgrenze  ), aber mehr als ein ungefährer Anhaltspunkt sollte das niemals sein.
Gruss,
M.
