  SIMULIA/ABAQUS
  Random Response Analysis
Autor Thema:  Random Response Analysis (2126 mal gelesen)
viktorsu2
Sehen Sie sich das Profil von viktorsu2 an!   Senden Sie eine Private Message an viktorsu2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viktorsu2
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Random Response Analysis.
PSD Wert – das ist Energieinhalt von Beschleunigungskurve. Diese Wert darf theoretisch nur positiv sein (Wurzel und Quadrat).
1. In Abaqus kann man die Geometrie entweder nach positiver oder nach negativer Achsen-Richtung (+Z oder -Z) orientieren. Wenn man PSD Wert nur positiv aufbringen kann, hat Achsen-Orientierung keine Einfluss auf die Ergebnisse haben?
2. ELEMENT OUTPUT
    RS,
RS – Root mean square of all stress components
Wenn ich die Spannungen schaue, je höher Frequenz, desto großere Wert RS hat.
Last (PSD) sieht so aus:
Frequenz      PSD
    5                5e-1
    20              15e-1
    25              15e-1
    40                2e-1
    50                0
Maximale Last ist zwischen 20 und 25 Frequenz. So würde ich in diesem Bereich maximale Verschiebungen und resultierende Spannungen erwarten. Und nach 50 Hz würde ich keine Spannungen erwarten. RS zeigt maximalen Wert bei 50Hz.
Sind RS keine reale Spannungen, sondern ein Integral Wert in Spannungsbereich?
Wenn RS keine physikalische Spannungen sind, welche Ziel dann von Random Response Analysis?
Viktor
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viktorsu2 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr spezielles Thema...
zu 1.: probiers einfach aus
zu 2.: Theory Manual 2.5.8 Random response analysis
Abschnitt: Statistical measures
viktorsu2
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
