  SIMULIA/ABAQUS
  Lasten im globalen KO-SYS / RB im lokalen?
Autor Thema:  Lasten im globalen KO-SYS / RB im lokalen? (1797 mal gelesen)
Cosmicchaos
Konstrukteur / Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Cosmicchaos an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmicchaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmicchaos
ABAQUS 6.8.1
CAE
16 GB RAM
Windows XP 64
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
Ich habe das Problem, dass ich ein Bauteil mit genau vorgeschriebenen Randbedingungen und Lasten beaufschlagen muss. Dabei sind jeweils einzelne Punkte betroffen, die einerseits gelagert werden (in lokalen Koordinaten) und dann in einer anderen Richtung über globale Koordinaten belastet werden sollen.
Das kann Abaqus leider nicht.
Gibt es ein Tool um z.B. die Lasten in lokale Koordinaten umzurechenen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
PS: Die Punkte sind über Constraints an Flächen gebunden. Das Ganze ist ein 3D-Problem, das als Pertubation gerechnet wird.
Danke schonmal
Christian
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Christian,
ich würde Dir gerne eine Antwort auf deine Frage geben, aber leider ist mir nicht ganz klar, was du meinst.
Vieleicht kannst Du ein Bild, den CAE-file oder die INP uploaden.
Der Markus
Cosmicchaos
ABAQUS 6.8.1
CAE
16 GB RAM
Windows XP 64
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das Angebot. Ich habe mal versucht das Ganze auf ein einfaches 2D-Problem zu reduzieren.
Zu sehen sind 2 Koordinatensysteme sowie eine Einspannung und eine Last auf einen Punkt.
Problem: Ich habe im Lastenheft Randbedingungen auf diesen Punkt im lokalen Koordinatensystem (kann ich nichts dran ändern).
Und ich habe Lasten auf den gleichen Punkt in globalen Koordinaten (nur in einer anderen Richtung) (kann ich auch nichts dran ändern). Wie kann ich das Ganze Abaqus beibringen, ohne dass ich selber alles in ein anderes KOSYS umrechnen muss?
Danke schonmal
Christian
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
Du kannst in ABAQUS CAE neue K-Systeme definieren und diese als Referenz für RB´s und Lasten verwenden. Dann musst Du auch nichts umrechnen.
Wie das ohne CAE funktioniert weiß ich leider nicht. Aber ich bin mir sicher, dass das in der Hilfe beschrieben steht.
K-Systeme kannst Du sowohl im Part als auch im Assembly Modul definieren.
Ich hoffe, dass meine Antwort Dir geholfen hat.
Der Markus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Mai. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cosmicchaos:
Hallo Community.
Danke schonmal
Christian
Deine Frage ist berechtigt. Jeder Knoten hat EIN eigenes Koordinatensystem. Dieses kann man verändern. Ein Last und eine Randbedingung auf einen Knoten mit Bezug auf unterschiedliche Koordinatensysteme ist somit nicht möglich.
Dir bleibt nur die Möglichkeit deine Last in die Komponenten relativ zu dem gewünschten Koordinatensystem zerlegen.
Weitere Tipps:
- Knoten mit Einspannungen ist egal auf welche System sie sich beziehen.
- Knoten an angrenzenden Regionen (Kanten) unterschiedlicher Definitionen kann man leicht aus einer Definition entfernen. Einfach bei einer Selektion mit gedrückter strg-Taste die Kante deselektieren.
