 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: S355 in Abaqus (3756 mal gelesen)
Bender1981 Mitglied Student
 Beiträge: 50 Registriert: 10.10.2006
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht ist es wirklich eine simple Frage: Wenn ich in Abaqus S235 definieren möchte, mache ich das mit einem EModul von: 210000, 0.3,20 Was mache ich wenn ich S355 definieren möchte? Schreibe ich dann auch: 210000,0.3,20? Demnach habe ich im Postp. ein Versagen bei gleicher Spannung. Oder nehme ich die 0,1 Dehngrenze und rechne mir für S355 = E 355000 N/mm^2 aus? Obwohl nur die Bruchdehnung unterschiedlich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandman78 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 142 Registriert: 16.07.2007
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 11
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
Hallo Bender1981, Ich habe ein paar Fragen zu deinem Post: was für eine Art von Simulation machst Du? Statisch? Dynamisch? welchen Solver verwendes Du? Explicit? Implicit? Rechnest Du linear oder nichtlinear? Wie soll dein Versagen aussehen? Brechen? Zerreißen? ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Statische, Implizit, linear und es soll kein Versagen sein, sonder meine Frage war, wenn ich z.B. S235 und S355 nehme und wenn die Belastungen so hoch sind, dass ich über die zulässige v.M. Spannung komme (ca. 200 MPa) dann habe ich bei beiden Werkstoffen den gleichen "Farbcode". D.h. weil ich bei der linearen Rechnung nur das E-Modul benutze haben beide die selben max. Spannungen. Der Unterschied ist aber die Bruchdehnung bei den Werkstoffen. Den kann ich doch dann mit dem *PLASTIC Befehl definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessanter Beitrag. Aber wie kann ich "außer" durch die plastische Dehnung (PEEQ) die unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften im Post darstellen? Es soll ja auch zu erkennen sein, ob der Werkstoff die Belastung aushält oder nicht. [Diese Nachricht wurde von Bender1981 am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
erstellt am: 29. Mai. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
Zitat: Original erstellt von Bender1981: Der Werkstoff darf sich max. 0,2 plastisch verformen.
Ab 0.2% beginnt die plastische Verformung, davor wird der Werkstoff elastisch Verformt Zitat: Demnach kann ich doch nur mit *PLASTIC rechnen oder?
Ja Zitat: Ich möchte die Werkstoffeigenschaften im Post unterschiedlich darstellen.
Wie meinst Du das?
erstellt am: 29. Mai. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann darf er sich halt 0,21% dehnen Ich werde jetzt einfach platisch rechnen und mir die Ergebnisse der Verformung im Post anschauen. Ich denke ich habe es verstanden. Aller Anfang ist schwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
