  SIMULIA/ABAQUS
  Wedge-elemente
Autor Thema:  Wedge-elemente (1983 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne gerade eine zweiachsig gespannte Stb-Platte. Um das Netz von innen zum Randbereich verfeinern zu können, habe ich schmale Streifen mit wedge (3C6 Elementen) vernetzt. Linear ermittelte Schnittgrößen sind Ok. Bei der nichtlinearen Analyse habe ich jedoch auf einmal große Spannungssprünge vom wedge-Bereich zum übrigen Plattenbereich (quad-Elemte). Habe auch schon hybride Elemente versucht, brachte allerdings keine wesentliche Verbesserung.
Hat vielleicht noch einer nen Tipp?
Viele Grüße!
moonwalker
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Mai. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sind nicht die Wedge-Elemente das Problem sondern die Hexaeder (die meintest du doch mit quad, oder?)
Je nachdem ob sie voll- oder reduziert integriert sind bekommst du bei biegedominierten Problemen Shear Locking oder Hourglassing.
Falls dass das Problem ist:
Mach' mal eine Testrechnung mit quadratischen Elementen. Diese Lösung kannst du erstmal als Referenz verwenden. Wenn du trotzdem mit linearen Elementen rechnen willst, kannst nun du überprüfen wie gut die Lösung mit C3D8I-Elementen oder Kontinuums-Schalen ist.
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mustaine,
ich meine natürlich Hexaederelemente. Ich habe bisher C3D8R-Elemente, also mit reduzierter Integration verwendet. Was ist denn unter incompatibel modes zu verstehen?
Bin gerade dabei die Vergleichsrechnungen durchzuführen.
Danke schon mal vorab!
Gruß moonwalker
