  SIMULIA/ABAQUS
  Illegal Floating Point Operation
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Illegal Floating Point Operation (2868 mal gelesen)
inauenp
Sehen Sie sich das Profil von inauenp an!   Senden Sie eine Private Message an inauenp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inauenp
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bräuchte wieder eure Hilfe.
Kann mir jemand sagen, was eine "Illegal Floating Point Operation" ist.
Ich habe folgendes Problem, ich berechne im Moment verschiedene Varianten einer Werkzeuggeometrie. Aber alle brechen nach dem gleichen Step ab, ohne eine Fehlermeldung auszugeben. Den einzigen Hinweis den ich bekomme ist:
The executable /usr/local/api/abaqus/6.6-3/exec/explicit.exe
aborted with system error "Illegal floating point operation" (signal 8).
Ich danke euch im Voraus bestens für eine prompte Antwort, werde gleich noch das Input-File und das Output-File zur Verfügung stellen.
Gruss Patrick
inauenp
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von inauenp am 27. Mai. 2008 editiert.]
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inauenp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
falls Du Linux nutzt, schau mal unter SSOS: Answer ID 1868 nach.
Wenn Die diese Answer nicht weiterhilft, kannst Du dir dort evtl. die richtige suchen.
Der Markus
inauenp
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Besten Dank für den Hinweis, den habe ich wohl irgendwie übersehen.
Ich versuche es einmal so zu lösen.
Gruess
Patrick
thephile
Sehen Sie sich das Profil von thephile an!   Senden Sie eine Private Message an thephile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thephile
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inauenp 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dasselbe Problem unter Linux. Wie gehe ich mit der Answer ID um? Wo ist diese zu finden?
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inauenp 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Support-Seite einen Account erstellen -> Einloggen -> oben "Answers" anklicken -> ins Suchfeld "1868" eintippen -> "Search by answer ID" auswählen
