  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme bei Umformprozess
Autor Thema:  Probleme bei Umformprozess (1295 mal gelesen)
Iddi83
Sehen Sie sich das Profil von Iddi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Iddi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iddi83
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Abaqus-Gemeinde,
schreibe zurzeit an meiner Bachelor-Arbeit und bin noch relativ neu im Abaqus und habe ein Problem bei der Simulation. Haben erst einen Zugversuch des Serienmaterials durchgeführt und eine Fließkurve extrapoliert. Beim plastic strain von 1 habe ich einen yield stress von 800 N/mm^2. Problem ist, dass während der Umformung die v. Mises Spannung über diesen Wert von 800 N/mm^2 steigt und die Rechnung dann ebenfalls aussteigt. Was kann ich machen, damit Abaqus auch über diese Grenze hinaus weiterrechnet?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 26. Mai. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iddi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iddi83,
hast Du daran gedacht, die Werte für *Plastic nicht in Nominalwerten, sondern wahrer Spannung und wahrer Dehnung anzugeben?
Im "Getting Started" Buch von Abaqus gibt es bei den Materialien eine Beschreibung, wie man die Werte dazu umrechnet.
M.
Iddi83
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo milasan,
danke für die schnelle Antwort aber leider sind diese Werte die richtigen, entsprechen also der wahren Spannung und Dehnung. Daran wird es also nicht liegen.
Gruß Iddi83
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iddi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iddi83,
wie milasan son saget, sieh mal unter nach:"Getting Started with Abaqus: Interactive Edition  10.2.3 Defining plasticity in Abaqus"
da sind auch ein paar schöne Bilder die das Verständnis erleichtern.
Der Markus
milasan
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iddi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iddi83,
dann mußt Du etwas mehr über Dein Problem erzählen. Wie steigt Abaqus den aus, mit welcher Meldung?
M.
