  SIMULIA/ABAQUS
  inkompatible cae-files
Autor Thema:  inkompatible cae-files (725 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich verwende
abaqus v 6.7-3 und möchte ein cae-file ersteölllt unter version 6.7-pf-1 einlesen. dabei erhalte ich die fehlermeldung, dass erst ein upgrade von 6.7-3 auf --> 6.7-pf-1 nötig ist. weiss jemand, wie ich dieses problem beheben kann?
ciao Gunkerle
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst bestimmt Version 6.7-EF1.
Es wundert mich etwas, dass du das File nicht öffnen kannst, da normalerweise Kompatibilität unter den Major-Releases gewährt ist. Wie lautet die Fehlermeldung genau?
Notfalls müsstest du versuchen, das inp-File zu importieren.
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunkerle,
das geht leider nicht.
Version 6.x-y ist immer älter als 6.x-EF-z, d.h. EF ist immer neuer als die Basisversion. Oder Du öffnest die Datei in der nächsthöheren Basisversion 6.(x+n)-y, die ist wieder neuer als 6.x-EF-z.
M.
