  SIMULIA/ABAQUS
  Embedded Region Constrain mit Shell Element
Autor Thema:  Embedded Region Constrain mit Shell Element (1487 mal gelesen)
Mad-ATP
Sehen Sie sich das Profil von Mad-ATP an!   Senden Sie eine Private Message an Mad-ATP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mad-ATP
erstellt am: 19. Mai. 2008 02:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe ABAQUS gemeinde!
ich simuliere einen reifen gegen den ich mit einer kraft eine strassenoberflaeche druecke und ihn dann quasi unter last reibungsfrei drehen lasse. der reifen ist mit 3d elementen modelliert. um faserschichten in dem reifen zu simulieren benutze ich shell elemente. ich habe eine section mit rebar layers erstellt, und zwei schichten (einmal 22 und einmal -22 grad) definiert:
area per bar:  0.00438
spacing:        0.044152
Orientation Angle: 22 bzw -22 grad
dieser section habe ich meinem shell part zugewiesen. um die faserschichten mit dem reifen zu verbinden hate ich embedded region constraint verwendet. ich habe in dem 3d reifen partitionen erstellt, in die die shell elemente genau reipassen. dann habe ich jeweils die 3d partition als host und das shell part als embedded region definiert.
mein problem:
waehrend der reifen eine umdrehung macht drueckt er sich an einer stelle tiefer ein.
wenn ich die faserschichten komplett raus passiert das nicht und der reifen druecht sich die ganze umdrehung lang konstant ein. daraus hab ich schlussgefolgert dass es an den faserschichen bzw. der rebarn layer funktion oder der embedded region constraint funktion liegen muss.
kann es vielleicht daran liegen das das shell part minimal aus der host region rausragt?
wenn jemand einen tip, eine idee oder eine anregung hat was ich noch veruchen koennte waere ich sehr dankbar!
gruss,
daniel
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Mai. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad-ATP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube die Frage ist zu speziell als dass jemand ohne das Modell gesehen und verstanden zu haben vernünftige Hinweise geben kann.
