  SIMULIA/ABAQUS
  thermische belastung durch strahlung
Autor Thema:  thermische belastung durch strahlung (1600 mal gelesen)
benkar
Sehen Sie sich das Profil von benkar an!   Senden Sie eine Private Message an benkar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benkar
erstellt am: 17. Mai. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
hab die abaqus manual jetzt mal hoch und runter durchsucht aber irgendwie nicht gefunden was ich suche...
bei meinem problem soll eine platte mit einem bewegten röntgenstrahl beschossen werden, wodurch sich diese platte natürlich erwärmt...der resultierende verzug soll simuliert werden... gibt es da was passendes? hab bislang lediglich thermal radiation gefunden....aber das passt irgendwie nicht richtig!
gruß, benjamin
Poldi1979
Sehen Sie sich das Profil von Poldi1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Poldi1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poldi1979
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benkar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
mir ist eine derartige Option auch nicht bekannt.
Du könntest aber sicherlich über eine Subroutine die physikalischen Vorgänge implementieren. Konkret würde das in deinem Fall bedeuten, dass Du in dieser Routine in Abhängigkeit der Zeit und des Orts den einzelnen Elementen deines Netzes unterschiedliche Wärmeströme zuordnest. Dies ist sicherlich mit leichten Programmierarbeiten verbunden.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benkar 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn für Eingangsgrößen?
Temperaturfeld in Abhängigkeit von der Zeit.
Der Markus
benkar
erstellt am: 19. Mai. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als eingangsgröße habe ich im endeffekt die leistung der röntgenstrahlquelle...oder habe ich dich falsch verstanden?...ansonsten komm ich die tage nochmal auf euch zurück... werde noch ein wenig recherchieren!
danke schonmal
gruß, benjamin
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Mai. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benkar 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt mehrere Varianten die Energie in das Bauteil einzubringen und dabei die Energiequelle zu bewegen. Du könntest z.B. voll-gekoppelt rechnen und einen heißen Körper über dein Bauteil bewegen. Hierbei kannst du therm. Kontakt oder Wärmestrahlung definieren.
Alternativ gibt es hier einen für dich interessanten Thread mit einer User Subroutine. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/000390.shtml#000001
