  SIMULIA/ABAQUS
  Dehnung Materialdefinition
Autor Thema:  Dehnung Materialdefinition (1709 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 15. Mai. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Abwechslung mal was leichtes!
Eps_total = Eps_elastisch + Eps_plastisch + ...
Werden die elastischen Dehnungen bei der Materialdefinition auch über die Streckgrenze hinaus berücksichtigt?
Gruß moonwalker
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 15. Mai. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moonwalker,
dieser Sachverhalt ist sehrgut in "Getting Started with Abaqus - 10.2 Plasticity in ductile metals" erklärt.
Der Markus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moonwalker:
Gruß moonwalker
Ich weiß nicht genau was du mit 'berücksichtigt' meinst, aber auf jeden Fall ändert sich die elastische Dehnung weiter, auch wenn man schon im plastischen Bereich ist. Das kann man recht einfach über das Hookesche Gesetz ausrechnen. Wenn sich sigma ändert muss sich logischerweise auch epsilon ändern.
Grafisch kann man es recht gut an dem Bild 'Figure 10–3 Decomposition of the total strain into elastic and plastic components.' auf der von M.Seidler angegebenen Seite erkennen. Die dort eingezeichnete elastische Dehnung im zweiten Materialpunkt ist größer als die im ersten Materialpunkt.
Zu deiner Formel kommt meist also höchstens noch Eps_thermisch dazu.
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 16. Mai. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos,
Gruß moonwalker
