  SIMULIA/ABAQUS
  Unendliche Platte
Autor Thema:  Unendliche Platte (1005 mal gelesen)
knotho
Entwicklungs- und Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von knotho an!   Senden Sie eine Private Message an knotho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knotho
CatiaV5 R16+R17, Inventor 10, SWX 2006, ABAQUS/CAE 6.9-1, ANSYS WB 12.1
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine "unendliche Platte" modellieren und habe in den Analysis User´s Manuals etwas über die *PERIDIC, TYPE=3D, NR=n gelesen, bzw. das ist die Input File Usage. Jetzt meine Frage: Wo/An welcher Stelle muss ich in der inp-Datei diese Zeile einfügen, bzw. geht dies auch in Abaqus über den Viewport?
Freue mich auf ein Feedback
Gruß knotho
mit besten Grüßen
with kind regards
knotho
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Mai. 2008 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knotho 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut CAE Manual Appendix A: Keyword support kann *Periodic nicht grafisch definiert werden.
Schau mal ins Keyword Reference Manual. Dort steht wie man es per Hand definieren muss. Als erstes fällt folgendes auf:
Define periodic symmetry for a cavity radiation heat transfer analysis.
This option is used to define cavity symmetry by periodic repetition in a given direction. It can be used only following the *RADIATION SYMMETRY option.
Willst du das machen?
Falls ja:
Den 'Type'-Parameter musst du mit einem der verfügbaren Werte belegen. Je nachdem welchen Wert du verwendet hast ergibt sich dann die entsprechende Datenzeile. Das steht aber eigentlich alles da und ist sogar mit Bilder verdeutlicht.
Wichtig ist, dass es im Bereich der History Data steht (also im Step) und nur in Abaqus/Standard verwendet werden kann. Außerdem muss direkt vorher das Keyword *RADIATION SYMMETRY definiert werden. Schaue hierzu auch im Keyword Reference Manual nach.
Ob du die entsprechenden Daten in CAE im Keyword Editor eingibst oder außerhalb von CAE in die .inp ist erstmal egal.
Nur zur Info - es gibt auch unendliche Elemente.
Users Manual 22.2 Infinite elements
knotho
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine, danke für deine schnelle Antwort,
und nein, Wärmetransport will ich natürlich nicht machen. Vielmehr geht es bei mir um eine allseitig gelenkig gelagerte stringerversteifte monolithische Laminatplatte, welche auf Beulung untersucht werden soll. In der analytischen Rechnung geht man aber von einer unendlich langen Platte aus. Um also einen Vergleichswert zu haben, wollte ich es in Abaqus ebenfalls so machen. Ich überprüfe mal die infinite elements, was ich damit machen kann.
Danke nochmal für den Hinweis.
mit besten Grüßen
with kind regards
knotho
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knotho 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinen Augen ist es nicht nötig mit unendlicher Ausdehnung zu rechnen. Diese Annahme kommt bestimmt aus einem Lehrbuch und ist von der Schalentheorie abgeleitet. In der Praxis werden für Schalen einfach bestimmte Annahmen getroffen um dieser grundlegenden Theorie dennoch gerecht zu werden. Das wichtigste was mir an dieser Stelle einfällt ist, dass du nur ein großes Aspektverhältnis (Verhältnis von flächiger Ausdehnung zu Dicke) realisieren solltest. Ab einem bestimmten Aspektverhältnis wird sich in der Lösung bestimmt eh nicht mehr viel ändern.
