 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Kräfte übertragen (2129 mal gelesen)
Bender1981 Mitglied Student
 Beiträge: 50 Registriert: 10.10.2006
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und wäre für eine Hilfe sehr dankbar. Wie muss ich vorgehen, wenn ich Kräfte an einem Knoten Aufnhemen möchte und in eine anderes Modell übertragen will? Beispiel: Ich habe eine Platte, in der ein Stab sitzt. Der Stab wird an der Spitze mit einer Kraft belastet. Nun möchte ich die Reaktion der Platte in einer anderen Rechnung übertragen, aber ohne den Stab. Wie gehe ich generell vor und welche Möglichkeiten habe ich mit Abaqus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 11
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
Hallo Bender 1981, ich habe leide noch nie mit unterschiedlichen Knotenzahlen in den NSet´s gearbeitet. Meine mich aber irgandwie daran zu erinneren gelesen zu haben, dass das möglich ist. In der Hilfe bin ich leider auf die Schnelle nicht fündig geworden.
------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 14. Mai. 2008 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
Eigentlich geht beides. Es kommt darauf an was du genau vorhast oder was einfacher für dich ist. Beim Node-based Submodeling werden die Knotenverschiebungen aus der ersten Analyse ausgelesen und in der neuen Analyse als vorgegebene Verschiebung wieder aufgebracht. Bei einer Import-Analyse wird das gesamte Bauteil aus einer alten Analyse (üblicherweise mit Ergebnissen) genommen und kann in einer neuen Analyse weiterverwendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe es nochmal mit import versucht, weil ich für das aktuelle Modell Submodell nicht gebaruch (muss nicht verfeinert werden). Ich denke das inp Deck ist soweit aufgebaut das des funktionieren sollte, habe aber noch ne fehlermeldung, die ich nicht ganz verstehe. Im Anhang ahbe ich die Konfigurationen der inp Decks Angefügt sowie die Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
Zitat: ***ERROR: in keyword *NODE, file "Stab.inp", line 7: The keyword is misplaced. It can be suboption for the following keyword(s)/level(s): assembly, instance, part
Hallo Bender,
was steht den in Zeile 7? Die Dateien die Du angefühgt hast sind ja nicht vollständig. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, OK: *NODE *ELEMENT: TYPE....... *SHELL SECTION..... 1.0,3 *NSET, NSET=n_FIX (SPC für die Platte) *ELSET, ELSET=e_Uebergang (Kante zwischen Stab und Platte) *NSET, NSET=n=Kraft (Knoten zwischen Platte und Stab) Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
Hallo David, ist das ein Tipfehler? Es sollte doch "n=Kraft" heißen. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
Hallo David, ich arbeite lieber mit CAE (finde ich übersichtlicher). Gehe ich recht in der Annahme, dass Du nur n_Kraft importierst. Die Fehlermeldung sagt aber, dass Du nur "assembly, instance, part" übertragen kannst. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich versteh es nicht! Markus, vielleicht kannst Du mir sagen, was hier nicht stimmt. Im Anhang habe ich die kompletten *.inp Dateien. Vielleicht kannst Du dir das mal anschauen. Ich wäre Dir sehr dankbar. Es gibt doch auch die Möglichkeit diese ohne Assamblys zu importiern, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender1981
Hallo David, Abaqus ist es egal ob Du mit oder ohne Assemblystruktur arbeitest. Nun zu deiner INP: Also wie gesagt ich arbeite i.d.R. mit CAE. Für mich sieht das so aus, dass Du die Knoten nicht mit Abaqus erzeugt hast und unter die Knoten deine Eingaben getätigt hast. Ich denke das genau hier das Problem liegt. Ich habe mir gerade ein par Beispeíel inp´s angeschaut. In diesen wurden direkt bei der Knoten definition ein NSET definiert. Für jedes NSET entspricht dan einem Part. Auf PARTS und Assemblys kann dann ganz verzichtet werden. Mehr weiß ich leider nicht und die zeit ist kanpp Schönes Wochenende ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
