  SIMULIA/ABAQUS
  sehr kleine Time incremente
Autor Thema:  sehr kleine Time incremente (1428 mal gelesen)
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Erklährung für die sehr kleinen Incremente?
              ITERS              FREQ
  1    1  1    5    1    6  0.0100    0.0100    0.01000
  1    2  1    3    2    5  0.0200    0.0200    0.01000
  1    3  1    3    2    5  0.0350    0.0350    0.01500
  1    4  1    3    2    5  0.0575    0.0575    0.02250
  1    5  1    2    1    3  0.0912    0.0912    0.03375
  1    6  1    1    3    4  0.142      0.142      0.05063
  1    7  1    1    2    3  0.218      0.218      0.07594
  1    8  1    2    1    3  0.332      0.332      0.1139
  1    9  1    2    2    4  0.503      0.503      0.1709
  1    10  1    3    1    4  0.759      0.759      0.2563
  1    11  1U    1    0    1  0.759      0.759      0.2411
  1    11  2    2    2    4  0.819      0.819      0.06028
  1    12  1    3    2    5  0.910      0.910      0.09042
  1    13  1U    1    0    1  0.910      0.910      0.09042
  1    13  2    3    2    5  0.932      0.932      0.02261
  1    14  1    3    2    5  0.966      0.966      0.03391
  1    15  1U    1    0    1  0.966      0.966      0.03391
  1    15  2    4    2    6  0.975      0.975      0.008477
  1    16  1    3    2    5  0.987      0.987      0.01272
  1    17  1U    1    0    1  0.987      0.987      0.01272
  1    17  2    3    2    5  0.990      0.990      0.003179
  1    18  1    4    1    5  0.995      0.995      0.004768
  1    19  1U    1    0    1  0.995      0.995      0.004768
  1    19  2    1    2    3  0.996      0.996      0.001192
  1    20  1    5    2    7  0.998      0.998      0.001788
  1    21  1U    1    0    1  0.998      0.998      0.001788
  1    21  2    4    1    5  0.999      0.999      0.0004470
  1    22  1    4    1    5  0.999      0.999      0.0006706
  1    23  1U    1    0    1  0.999      0.999      0.0006706
  1    23  2    2    2    4  0.999      0.999      0.0001676
  1    24  1    3    2    5  1.00      1.00      0.0002515
  1    25  1U    1    0    1  1.00      1.00      0.0002515
  1    25  2    3    1    4  1.00      1.00      6.287e-005
  1    26  1    2    2    4  1.00      1.00      9.430e-005
  1    27  1U    1    0    1  1.00      1.00      9.430e-005
  1    27  2    2    2    4  1.00      1.00      2.357e-005
  1    28  1    4    1    5  1.00      1.00      3.536e-005
  1    29  1U    1    0    1  1.00      1.00      3.536e-005
  1    29  2    2    1    3  1.00      1.00      8.841e-006
  1    30  1    3    2    5  1.00      1.00      1.326e-005
  1    31  1U    1    0    1  1.00      1.00      1.326e-005
  1    31  2    1    2    3  1.00      1.00      3.315e-006
  1    32  1    3    2    5  1.00      1.00      4.973e-006
  1    33  1U    1    0    1  1.00      1.00      4.973e-006
Kann es an den Contact Controls <automatic overclosure tolerances & automatic stabilization> liegen?
Hier wird mit der Vers. 6.7-1 gearbeitet.
Gruß aus dem Norden
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für easytree 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer zu sagen. Dadurch dass nicht viele Iterationen pro Increment aufgetreten sind, könnte das Residuum sehr groß gewesen sein und dadurch den Cutback erzwungen haben. Ein neuer Attempt wird dann nur mit 25% der letzten Schrittweite probiert, was dann eben zu dieser kleinen Schrittweite führt. Warum das Residuum so groß war dass so schnell ein Cutback durchgeführt wurde kann ich natürlich nicht sagen. Man bekommt über die msg-Datei oder über den Viewer und die odb via Tools->Job Diagnostics mehr Auskunft über die genauen Vorgänge im Solver.
