  SIMULIA/ABAQUS
  Kraft-Weg-Diagramm
Autor Thema:  Kraft-Weg-Diagramm (1956 mal gelesen)
pawden17
student
Sehen Sie sich das Profil von pawden17 an!   Senden Sie eine Private Message an pawden17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pawden17
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Kann man auch selber ein Kraft-Weg-Diagramm (LOAD, UPLOAD, RELOAD) im Elemententyp BEAM angeben? Oder muss man es über Mullins Effekt machen? Oder gibt es vielleicht auch eine andere Herangehensweise?
Vielen Dank!!!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawden17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Frage nicht so ganz.
Wenn du eine Kraft einleitest kannst du über eine Amplitude den Verlauf der Kraft definieren. Ähnliches gilt wenn du eine Verschiebung definierst. Solche Lasten oder Randbedingungen werden aber an den Knoten definiert und nicht am Element.
Oder willst du ein bestimmtest Materialverhalten definieren? Eine Spannungs-Dehnungs-Funktion?
pawden17
student
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau! Ich möchte ein bestimmtes Materialverhalten definieren. Habe dazu die LOAD und UPLOAD  Diagramme. Möchte nun diese Verläufe eingeben. Gibt es bereits in ABAQUS Elementtypen die so etwas unterstützen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawden17 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du tatsächlich bestimmte Verhalten für Be- und Entlastung vorgeben möchtest, wird das wohl auf ein hyperelastisches Materialmodell in Verbindung mit dem Mullins-Effekt hinauslaufen.
Eigentlich kannst du dieses Verhalten dann mit allen Elementtypen verwenden. Bei den meisten musst du einfach nur noch die Hybrid-Formulierung aktivieren (aufgrund der Inkompressibilität).
pawden17
student
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mir gleich gedacht!
Kannst du mir noch ein paar Tips geben, wie ich am besten dabei vorgehe?
Vielen Dank!!!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawden17 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Ich habe den Mullins-Effekt noch nie benutzt. Probier es erstmal an einfachen Prinzipmodellen.
Users Manual 17.6.1 Mullins effect in rubberlike materials
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 09. Mai. 2008 editiert.]
