  SIMULIA/ABAQUS
  ENVIRONMENT VARIABLE ABA_SCALE_STD_CONTACT_CONNECTIVITY
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ENVIRONMENT VARIABLE ABA_SCALE_STD_CONTACT_CONNECTIVITY (5201 mal gelesen)
reja
Sehen Sie sich das Profil von reja an!   Senden Sie eine Private Message an reja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reja
Athlon 64
2GB RAM
irgendeine Grafikkarte
ProE WF 3.0 edu F000, M130
ABQ 671ef
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe heute eine Fehlermeldung erhalten, mit dem die versammelte Mannschaft überfordert ist.
ERROR: THE MEMORY ALLOCATED TO PROCESS CONSTRAINT IS NOT ADEQUATE. SET THE
          ENVIRONMENT VARIABLE ABA_SCALE_STD_CONTACT_CONNECTIVITY TO A VALUE
          OF 1.6147 AND RERUN THE ANALYSIS.
Ist jemandem dieser Fehler schon einmal begegnet, oder kann mir jemand genau mitteilen, wo ich diese Variable eintragen kann! Ich habe sie schon ins abaqus.env File reingeschrieben, nur leider ohne Erfolg.
Freue mich auf eure Antworten!
MfG Jan
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reja 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal folgenden Eintrag:
import os
os.environ['ABA_SCALE_STD_CONTACT_CONNECTIVITY'] = '1.6147'
del os
reja
Athlon 64
2GB RAM
ABQ 671ef
erstellt am: 09. Mai. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag an einer fehlenden Randbedingung...
das gedrückte Stück hat sich weggedreht, da die Rotation nicht verhindert war. Dadurch konnte Abaqus diese Rechnung nicht auswerten... war ein Mechanismus
MfG Jan
