  SIMULIA/ABAQUS
  Mesh Controls
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Mesh Controls (933 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vernetze gerade ein Part mit vielen (ca.100) Partitionen, die ich sowohl structured als auch free bzw. mit sweep örtlich verfeinern möchte. Gibt es eine Möglichkeit bei Sweep den sweep-path für eine Auswahl zu definieren, ohne für jede Partition den Vektor einzeln angeben zu müssen?
-z.B. alle Wedge Elemente mit der spitzen Kante in lot- oder waagerecht ausrichten
Vielen Dank für Eure Tipps!
Gruß moonwalker
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht. Das nächstbeste ist wenn du mit der shift-Taste (oder Dragbox) alle gewünschten Cellen selektierst wenn du die Aktion 'Assign Mesh Controls' gestartet hast. Wenn du dann 'Redefine Sweep Path' klickst, werden alle Cellen automatisch nacheinander abgefragt.
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
Vielen Dank! Das führt leider dazu, das ich jedes Teil sprich ca. 100 einzeln anfassen und dann noch den Vektor definieren muss. Werd´mir dann mal nen doppelten Kaffee daneben stellen.... ;-)
Gruß moonwalker
