  SIMULIA/ABAQUS
  Weggesteuerte Plattenberechnung
Autor Thema:  Weggesteuerte Plattenberechnung (1482 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe gerade eine Traglastuntersuchung an einer Stahlbetonplatte durch. Hierfür würde ich gerne weggesteuert rechnen. Ist es möglich die Verformungen gemäß der zu erwartenden Plattenverformung aufzugeben?
Meine Idee bisher:
1) Zunächst krafgesteuerte die Verformungsberechnung zu berechnen
2) Schritt berechnete Verformungen als Belastung inklusive einem Skalierungsfaktor aufgeben
Bin für Tipps dankbar!
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moonwalker,
ich denke, dass Du Dir da ein Script schreiben musst.
Denn Du möchtest ja für verschiedene Konten unterschiedliche Verschiebungen vorgeben.
Folglich musst Du die Verformungen aus deiner ersten, der Kraftgesteuerten, Rechnung auslesen und auf die Konten einer neuen Rechnung übertragen.
Es ist durchaus möglich, dass es eine Subroutine gibt die so etwas macht. Da musst Du mal in die Hilfe schauen. Ich habe leider gerade keine Zeit Dir das rauszusuchen.
Der Markus
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moonwalker,
wenn es Dir nur darum geht, die Verformung zu skalieren, könntest Du auch folgenderweise mit zwei Steps rechnen:
1. General Step: Kraftgesteuerte Verformung
2. Linear Pertubation Step mit Load Cases, wobei Du auf die gesamte verformte Fläche eine Einheitsverschiebung aufbringst.
Somit nimmst Du die Verformung aus dem ersten Step in den zweiten Step mit. Dann kannst Du später im Viewer den Lastfaktor der Load Cases beliebig skalieren.
Aber Achtung, das funktioniert nur für kleine Deformationen, nicht für den nichtlinearen Bereich!
M.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo milasan,
ich hatte moowalker eigendlich so verstanden, dass er die Verschiebung alternativ zur Kraftgesteurte aufbringen wollte.
Der Markus
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusamen,
ich würde gerne nur weggesteuert rechnen, da ich noch nicht genau abschätzen kann, ob bzw. wann sich in meinem System die Membrantragwirkung einstellt. Da in der Stb-Decke auch Risse auftreten läuft es zwangsläufig auf eine geometrisch und physikalisch nichtlineare
Berechnung hinaus. Aus Erfahrung konvergieren weggesteuerte Modelle besser als kraftgesteuerte...
Daher werde ich wohl auf ein Skript zurückgreifen müssen. Vielen Dank für den Tipp!! Werde in den subroutinen noch suchen...
Gruß moonwalker
