  SIMULIA/ABAQUS
  Schwingungsdämpfer
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schwingungsdämpfer (1650 mal gelesen)
persilous
Sehen Sie sich das Profil von persilous an!   Senden Sie eine Private Message an persilous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 27. Apr. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Schwingungsdämpfer zwischen zwei Bauteilen simulieren. Kann ich diesen durch eine Contact Interaction simulieren? Ich würde dann einen Surface-to-Surface Contact einstellen. Mit Contact Properties kann man der Interaction dann einen Damping-Faktor zuweisen. Ist die Vorgehensweise richtig?
persilous
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 27. Apr. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, Du hast ein Abaqus/Standard Problem.
Das funktioniert so nicht. Die Kontaktdämpfung ist primär als Hilfsmittel anzusehen um die Kontaktetablierung zu erleichtern. Wenn Deine beiden Bauteile wirklich schwingen und dabei in Kontakt geraten wirds ordentlich nichtlinear. Du müsstest dann nichtlineare Dynamik im Zeitbereich betreiben.
Ohne Kenntnis Deiner Problemstellung würde ich folgendes vorschlagen: Der Dämpfer ist an beiden Bauteilen befestigt. Zwischen diesen beiden Punkten baust Du ein DASHPOT Element ein mit entsprechenden Eigenschaften. Sollte funktionieren.
