 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Auswertung (1782 mal gelesen)
hanspeterlinseisen Mitglied student
 Beiträge: 50 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 23. Apr. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ein paar Probleme mit meiner Berechnung... *.inp ist angehaengt. Die Aufweitung meines inneren Ringes bleibt nicht umlaufend symmetrisch!? Das Erscheinungsbild der radialen Aufweitung springt bei 25000rpm(step9) plötzlich um!? Der Betrag der Aufweitung ist eigentlcih auch zu groß. Der Spalt zwischen den Ringen betraegt anfangs 0.5mm. Die Verschiebung eines Knotens auf der Mantelfläche des inneren Ringes ist aber 0.5122 und mehr! Dies sollte eigentlich nicht der Fall sein, da der Außenring absolut fix (Innenfläche ist in allen drei dofs eingespannt) ist, bzw auch in keinster Weise beansprucht wird. Könnte mir jemand den Gefallen tun und mal über das Modell schauen? Der Fehler liegt vielleicht am Kontakt? Oder an der Inkrementgröße? Danke für eure, mir so wichtige Hilfe! Gruß Hansi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 24. Apr. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeterlinseisen
Hallo hab's mal laufen lassen und kann den beschriebenen Effekt nicht nachvollziehen. Fakt ist, dass in keinem der Lastschritte der Kontakt geschlossen ist. Beweis: Schau mal ins *sta File -> keine Kontaktiteration. Die Variable COPEN ist darüberhinaus stets positiv. Abhilfe: evtl. Drehzahl erhöhen oder Spalt verkleinern. Gruß G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie habe ich mal gar keinen Plan. bekomme es nicht hin, mir die Variable COPEN auszugeben. wie bekomme ich so einen output request? *CONTACT PRINT? mir fehlt der überblick und das wissen über den files arbeite bisher nur mit abaqus/cae und so fehlt mir noch komplett der einstieg zu den verschiedenen files. kann mir da jemand kurz weiterhelfen? Goldstein? wo gebe und wie schiebe ich die keywords in meine (*inp?) ein? im manual lese ich mich zu tode und bringen tut mir das grad auch nichts. Hoffe ich nerve euch nicht zu sehr mit solchen wohl eher banalen sachen.! danke nohcmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah... jetzt! Habs in der file gefunden. Ich bekomme nun noch die Warnung: "the nset parameter on the *contact print, *contact file, or *contact output option is ignored for all surface-to-surface contact pairs" was sagt mir das? bzw. muss ich die beachten? Danke für die Hilfe! Hansi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 25. Apr. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeterlinseisen
Du brauchst gar nichts spezielles machen. Mit dem default Field Output wird automatisch COPEN, CPRESS usw. auf die odb geschrieben. Du musst sie dir nur anzeigen lassen über Result->Field Output. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal... Bin um einiges weitergekommen und haenge hier mal den jetzigen Stand an. Wenn ich mir nun CPRESS anzeigen lasse, wundere ich mich nur wieder, dass CPRESS über den Umfang hinweg nicht gleich ist. Woran liegt das? Haengt das mit der Kontakt-Fehlermeldung zusammen? Bei dem Kontakt bin ich mir eh nicht 100% sicher, ob alles in Ordnung ist. Da ist z.B. wieder das Phänomen der betragsmaeßig zu hohen Aufweitung. (Der Spalt ist 0.1mm) Kann sich das jemand erklaeren? Oder deute ich das ganze Problem einfach falsch?? Vielen Dank für eure Zeit! [Diese Nachricht wurde von hanspeterlinseisen am 27. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goldstein Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2008 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeterlinseisen
Alles bestens ! Habe mir nur den letzten Step angeschaut. Kontakt perfekt geschlossen, COpen Darstellung ist sinnvoll. Mit Abaqus 6.7-3 sieht auch die Druckdarstellung besser aus als bei Dir. Wenn du die Pressungsverteilung schöner willst, dann solltest Du das Netz verfeinern im Kontaktbereich oder das Problem gleich axialsymetrisch aufbauen. Das 0.1 Spalt Problem verstehe/sehe ich leider nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier wieder mein Problem mit der nicht gleichmäßigen Aufweitung des äußeren Ringes. Das sollte eigentlcih nicht der Fall sein, meine ich Weiß einfach nicht, was ich für einen Fehler mache... P.S. dieses Bild gehoert nicht zu der vorher angehaengten *.inp [Diese Nachricht wurde von hanspeterlinseisen am 28. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeterlinseisen
Sorry, Dein Bild zeigt Ergebnisse im Bereich 1E-12, also faktisch Null. Nix von 0.1. Die Schwankungen entlang des Umfangs entstammen vermutlich der Numerik oder dem ContactAdjust. In 6.7-3 ist Dein Bild nicht reproduzierbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Bild ist ausm ersten step und da es sich um einen Stahlring handelt ist die Aufweitung logischer Weise gering. Im letzten Belastungsfall ist die Verformung größer. Hier sieht man bloß die Verteilung besser. Deshalb wählte ich dieses Bild. Der 0.1mm Spalt besteht zwischen dem kleinen Innenring (aus Plastik) und dem Außenring (Stahl). Hat also auch nichts mit dem Bild "tryout4_0" zu tun. Sorry, dass das durcheinandergeworfen wurde. Diese Geschichte sollte nun auch schon stimmen, und habe das Problem wahrscheinlich falsch betrachtet/gedeutet. Werde mal ein feineres Netz benutzen und Abaqus 6.7.x ausprobieren. Die Fehlermeldung "the nset parameter on the *contact print, *contact file, or *contact output option is ignored for all surface-to-surface contact pairs" brauche ich also auch nicht weiter zu beachten??
Ja wie ist denn der ContactAdjust zu wählen, damit das nicht zu so einem Erscheinungsbild kommt? Wie das jetzt ist, kann ich das Bild auf jeden Fall nicht als repräsentatives Ergebnis benutzen. Oder MUSS man das mit der Numerik begründen?? Wäre irgendwie schade. Danke Goldstein, dass du dir die Zeit nimmst!!! P.S. hier das Spannungsbild zur Orientierung dazu [Diese Nachricht wurde von hanspeterlinseisen am 28. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hanspeterlinseisen am 28. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanspeterlinseisen
Moin ich habe mir die Ergebnisse (letztes inp-file) nochmal intensiv angeschaut. Ein Spalt von 0.1 ist nirgends zu entdecken. Die Größe COPEN beträgt maximal 0.05, und zwar am Ende des ersten Step (s. Beweisphoto anbei). Der Wert COPEN schwankt etwas entlang des Umfangs (+- 2/1000); dies ist aber ok und der Diskretisierung zu schulden. Deine Spannungsverteilung (letzter Post) kann ich nicht nachstellen mit dem gegebenen InputFile. Alleine das Spannungsniveau ist nicht zu erreichen. Aus meiner Sicht ist das AbaqusDeck in Ordnung ! Ein feineres Netz sollte geringfügig schönere Bilder liefern, das Ergebnis aber nicht verändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
