  SIMULIA/ABAQUS
  ODB-File Display Groups speichern
Autor Thema:  ODB-File Display Groups speichern (2617 mal gelesen)
Rammy
Sehen Sie sich das Profil von Rammy an!   Senden Sie eine Private Message an Rammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rammy
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte beschädigte Elemente aus meinem Modell ausblenden/löschen. Die Elemente werden mittels sdeg=1 im Display Group Manager indetifiziert und ausgeblendet.
Wird aber Abaqus beendet werden die Einstellungen von Display Group nicht gespeichert. Beim Neustart sind die fehlerhaften Elemente wieder da.
Mach ich hier etwas falsch bzw gibt es eine andere Möglichkeit beschädigte/fehlerhafte Elemente auszublenden?
Bei den Elementen handelt es sich um COH2D die durch eine Zugbelastung beschädigt werden.(Material Behaviors - Quade Damage - Damage Evolution)
Ich muss hier noch erwähnen, das ich erst seit 3 Wochen Abaqus benutze und noch etwas wenig Ahnung hab.
Ich bin dankbar für jede Antwort!
Gruß Rammy
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 23. Apr. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rammy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rammy,
du musst bei öffenen der ODB den Haken bei "Read only" entfernen, sonnst bleibt die ODB "jungfreulich".
Ich habes es gerde ausprobiert es funktioniert aufjeden Fall.
Der Markus
Rammy
erstellt am: 23. Apr. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die Antwort leider funktioniert es nicht. Wird Abaqus neu gestartet und das odb-File neu geladen sind die Einstellungen unter Display Groups wieder weg.
Kann es vielleicht an meinem Abaqus liegen (Version 6.6)?
Gruß Rammy
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 23. Apr. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rammy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rammy,
Wenn ich Abaqus schliße, ist die Display Groups bei mir auch wieder weg.
Seltsam, seltsam, ....
Der Markus
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rammy 10 Unities + Antwort hilfreich
Zerbrecht Euch nicht den Kopf, was Ihr seht ist schon richtig. Man kann die display groups leider nicht speichern.
Rammy
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja von dem bin ich leider auch inzwischen überzeugt!
Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit Elemente auszublenden - am Besten Frame/Inkrementweise ??
Gruß Rammy
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rammy 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn das immer dieselben Elemnte sind, schreib Dir doch ein Script. Das einfachste ist, Du machst es einmal und zeichnest dabei ein Macro auf.
Der Markus
Rammy
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Idee!! Es funktioniert. An ein Macro hatte ich nicht gedacht.
Danke für Hilfe
Gruß Rammy
