 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: step deaktivieren (1014 mal gelesen)
moonwalker Mitglied Tragwerksplaner
 Beiträge: 60 Registriert: 09.07.2007 abaqus 6.73
erstellt am: 22. Apr. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich berechne gerade ein Modell mit vielen Steps. Gibt es die Möglichkeit einzelne Steps am Anfang zu deaktivieren? Ich möchte z.B. nur Step 4 rechnen, ohne die vorherigen analysieren zu lassen. Danke vorab, Gruß Marc
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moonwalker
Nö, geht nicht ! Mach' doch folgendes: In Dein Input File schreibst Du anstelle der StepDefinitionen je eine *Include-Karte also *Include,input=step1.inp *Include,input=step2.inp : : : Die Stepbeschreibungen selbst legst Du dann in den Dateien step1.inp, step2.inp .... ab. Willst Du nun einzelne Steps abklemmen, dann kommentierst Du einfach die entsprechenden Includes im Masterfile aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moonwalker
Oder in CAE dein Model kopieren (Model->Copy) und in der Kopie Änderungen durchführen (wie z.B. Steps löschen). Dein Original-Model bleibt dabei unverändert und du kannst die Kopie später wieder löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
