  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt - Auswertung
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Kontakt - Auswertung (2547 mal gelesen)
luiz07
Sehen Sie sich das Profil von luiz07 an!   Senden Sie eine Private Message an luiz07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luiz07
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe bei meiner Berechnung 2 Körper mit Kontaktdefinition ("hard contact") miteinander verbunden. Die Rechnung läuft sehr gut und die Ergebnisse sind auch plausibel. Bei der Auswertung der Berechnung möchte ich wissen wo mein "Center of the total force due to contact pressure" liegt. Die Ergebnisse bekomme ich über die history output. Leider ist es mir nicht möglich diese zu deuten. Auf welchen Punkt bezieht Abaqus die Verschiebung?
Ich habe das Ergebniss angehängt. Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte!
Vielen Dank und beste Grüße!
luiz
PS: Hier die Zahlenpaare des Diagramms:
0 0
0.05 19.6063
0.0625 18.2567
0.08125 16.2341
0.109375 13.1998
0.151562 8.64787
0.214844 1.82456
0.309766 -8.41266
0.452148 -23.7597
0.665723 -46.7713
0.986084 -81.2716
1 -82.7687
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luiz07 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube es ist wie folgt:
Du hast hier XN1 - also den Wert für die x-Richtung. Null ist der Ursprung deines globalen Koordinatensystems und die Werte zeigen dir, wie weit dieser Punkt in der Zeit in x-Richtung wandert. Zusammen mit XN2 und XN3 kannst du also die genau Lage im Raum bestimmen.
luiz07
erstellt am: 26. Apr. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Mustaine! Deine Nachricht hat mir sehr geholfen!
Ich habe auch noch eine Frage zum COPEN:
Zum einen gibt es die Möglichkeit sich das Copen in der odb anzeigen zu lassen; zum anderen kann man sich aus der history output auch das copen für jeden einzelnen Knoten in der Kontaktfuge über die Zeit in einem Diagramm anzeigen lassen.
Sinnvoll und hilfreich für mich wäre eine Darstellung, bei der ich direkt sehe wie groß die Öffnung (am Modell) zu den einzelnen Zeitpunkten ist. Sprich eine verformte Figur. Gibt Abaqus mir die Möglichkeit hierzu? oder (und das schlies ich schon direkt aus) muss man hierzu die Daten exportieren und z.B. mit Hilfe von Excel darstellen?
Besten Dank!
Grüße,
luiz
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luiz07 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Luiz,
Abaqus bietet Dir eine Vielzahl von Möglichkeiten mit deinen Kurven zu arbeiten. Hierzu gibt es Create XY Data den Unterpunkt "Operate on XY data". Mit diesem Feature ist es möglich zu vor gespeicherte Kurven zu bearbeiten.
Darüber hinaus ist es möglich beim Erzeugen der Kurven im "Crate XY Data from ODB Field Output" Manager festzulegen, welche Steps bzw. Frames active sein sollen. Standardmäßig sind alle Frames und Steps an.
Ich hoffe, dass Dir das an Information reicht.
Der Markus
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luiz07 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von luiz07:
Meinst du das?
Plot->Contour->On Deformed Shape (oder Button)
COPEN aktivieren:
Result->Field Output
Frames/Zeitpunkte durchschalten:
Result->Step/Frame
oder die blauen Button rechts oben (wie am CD-Player)
