  SIMULIA/ABAQUS
  connector?
Autor Thema:  connector? (942 mal gelesen)
marwanel
Sehen Sie sich das Profil von marwanel an!   Senden Sie eine Private Message an marwanel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwanel
erstellt am: 21. Apr. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Bauteile, die nicht in kontakt sind (Abstand ca. 10 mm). ein Bauteil hat einen Ringform. Es soll mit einem Werkzeug umgebogen werden. Nun, ich möchte, dass das andere Bauteil so automatisch verschoben werden, dass der Abstand wieder auf ca. 10 mm zurückgesetzt wird? geht das durch connector? wenn ja,wie?
die beiden Bauteile haben parallele Flächen zueinander. ich habe die Flächen in initial definiert und einen connector der Typ "translator" im nächsten Step erstellt. tut aber nix!!
hat jemand eine Idee, wie sowas gemacht werden kann?
bitte um Hilfe
Danke Euch im Voraus!
Maro
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Marco,
mir ist nicht ganz klar, was Du genau machen wilst bzw. wie dein Modell aussieht.
Kanst Du bitte ein Bild, die INP-Datei oder den CAE File hochladen.
Der Markus
marwanel
erstellt am: 22. Apr. 2008 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei die Zeichnung.
ich habe schon zwischen den beiden Teile (dem ringförmigen Teil und dem zylindrischen) eine Feder (über Engineering Features --> Springs) erstellt. Als das ringförmig Teil nach Innen umgebogen worden ist, hat sich das zylinderisch Teil entsprechend verschoben. Also geklappt.
Eigentlich das Zylinder Teil besteht aus 2 zylinderen Teile, die zusammengefügt sind. Das Problem ist, als das mit der Feder verbundene Teil verschoben war, hat sich das 2 Teil nicht verschoben, obwohl ich, bei beiden, die Verschiebung in Z-Rinchtung (nach Unten in der Zeichnung) deaktiviert habe.
Also nochmal, das ringförmig Teil verfomt sich, und auf der Feder drückt, die von der Feder entstandene Kraft verschiebt das erste zyl. Teil nach unten, und das 2 zyl. bleibt stehen (hier ist das Problem!).
ich habe die kontaktflächen zwischen den zyl. Teile durch "Interaktion" definiert.
hast Du jetzt besser Vorstellung, wo mein problem sein könnte? ich kann leider keine Daten hochlade, wegen der Geheimhaltung
Danke Dir im Voraus
Maro
