  SIMULIA/ABAQUS
  xy-plot speichern
Autor Thema:  xy-plot speichern (2142 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 18. Apr. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne erstellte Graphen dauerhaft speichern. Wenn ich sie zu einer odb-Datei hinzufüge ist der Graph beim nächsten öffnen doch wieder
verschwunden!?
Bin für Tipps dankbar!
Viele Grüße Marc
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 19. Apr. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Marc,
es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Du vorderste den x-y Plot direkt beim erstellen deiner Berechnung mit an. Dieses geschieht über "History Output Requests" in dem du ein Set für den oder die betroffenen Knoten generierst und Abaqus mitteilst welche Groeße ('S','U','LE',.....) für Dich von Interesse ist.
2. Du öffnest Die ODB nicht mit Read Only, dann kannst die x-y Plots in ODB übernehmen und beim nächsten Aufrufen der ODB ist der Plot immer noch vorhanden.
Der Markus
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank schon mal für Deinen Tipp. Ich werde den Tipp mit dem history output noch testen.
Die Speicherung im odb file funktioniert irgendwie nicht, gibt es vielleicht noch einen haken?
bisher bin ich folgendermaßen vorgegangen:
-odb file geöffnet (mit schreibrechten)
-plot über create xy-Data (field output) erstellt
-copy to odb
-erneut geöffnet und doch alles futsch!?
Gruß Marc
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 19. Apr. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich soeben erledigt!
Ich mußte die Graphen erst noch über den Manager laden!
Wünsche noch ein schönes WE!
Gruß Marc
