  SIMULIA/ABAQUS
  py.skript
Autor Thema:  py.skript (1029 mal gelesen)
simulant79
Sehen Sie sich das Profil von simulant79 an!   Senden Sie eine Private Message an simulant79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulant79
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von simulant79 am 17. Apr. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von simulant79 am 18. Apr. 2008 editiert.]
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulant79 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Anhang???????????????
Der Markus
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulant79 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sind in dem Auszug nur 2 Funktionen die deklariert werden zu sehen. Die erste bestimmt, wie mir scheint nur den Durchschnitt einer Datenmenge und eine Abweichung der einzelnen Werte davon.
Die 2. Funktion ist wie der Name schon sagt ein Sortieralgorithmus der die Daten entsprechend einer bestimmten Vorgabe sortiert. Die Vorgabe die hier verwendet wird, wird in der Informatik mit heap bezeichnet.
Auf Wikipedia oder einem Infobuch kannst du nachlesen was damit gemeint ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Heap_(Datenstruktur)
[Diese Nachricht wurde von carsten1983 am 17. Apr. 2008 editiert.]
