  SIMULIA/ABAQUS
  Explosionsdarstellung des Assembly
Autor Thema:  Explosionsdarstellung des Assembly (1564 mal gelesen)
konti83
Sehen Sie sich das Profil von konti83 an!   Senden Sie eine Private Message an konti83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konti83
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, so wie bei CATIA, in ABAQUS auf einen entsprechenden Button zu klicken und eine Explosionszeichnung der zusammengebauten Teile zu erhalten?
Vielen Dank für die Hilfe!!
Christian
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konti83 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein.
Workaround: Die Teile manuell "explodiert" positionieren. Dann Position constraints verwenden, um sie zusammenzubauen. Wenn Du dann diese Postion constraints mit "suppress" unterdrückst, "explodiert" die Baugruppe wieder.
konti83
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Danke für den schnellen Tip!
