  SIMULIA/ABAQUS
  Feder_Dringend
Autor Thema:  Feder_Dringend (1254 mal gelesen)
marwanel
Sehen Sie sich das Profil von marwanel an!   Senden Sie eine Private Message an marwanel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwanel
erstellt am: 16. Apr. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Feder zu simulieren, die zwischen 2 Bauteile verpsannt wird (Federkraft 190 N). ich habe die Kontaktflächen (Bauteil_1_FederSeite_a und Bauteil_2_FederSeite_b) definiert und die Kräfte (pressure) an den beiden Seiten der Feder nach außen eingericht, es tut aber nix an die Bauteile!! wie kann ich überhaupt eine von mir konstruierte Feder realisieren, sodass sie als echte Feder wird.
Danke für eure Hilfe und ich bitte eine schnelle Antwort, da es ein Teil meiner Diplomarbeit ist.
Viele Grüße, Maro
marwanel
erstellt am: 16. Apr. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe hier eine Zeichnung angehängt, damit ihr euch das Problem besser vorstellt!
Grüße, Maro
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maro,
eine vorgespannte Feder läßt sich am besten über einen Connector vom Typ "axial" darstellen.
Den definierst Du im Interaction Modul.
Alternativ könntest Du die Feder ausmodellieren, also als eigenes Part darstellen, dann mußt Du sie gegebenenfalls über eine aufgebrachte Verschiebung vorspannen.
Oder Du abstrahierst die Feder als einfachen Stab (Balken oder Solid) mit entsprechender Steifigkeit und gibst die Vorspannung als "bolt load" vor.
M.
