  SIMULIA/ABAQUS
  Number of Output Request has exceeded
Autor Thema:  Number of Output Request has exceeded (2861 mal gelesen)
soppy
Sehen Sie sich das Profil von soppy an!   Senden Sie eine Private Message an soppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soppy
erstellt am: 16. Apr. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
Ich kann meinen Job nicht bechnen lassen wegen der Meldung. Ich weiß aber nicht wie ich dieses Problem behen kann.
"Error in job Pruefstand_mit_Welligkeit_noback: The number of history output requests (12240) in this analysis step has exceeded the maximum value of 10000"
Danke für euere Hilfe
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Beheben kannst Du das Problem nur, indem Du die Analyse auf mehr als einen Step ausweitest und dabei die Zahl der History Ausgaben pro Step unter 10000 hälst.
12240 History Ausgaben in einem Step sind schon sehr viel! Brauchst Du die wirklich alle?
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe genau, für welche Knoten du welchen History-Output definiert hast. Solche Fehlermeldungen treten gerne auf, wenn du beispielsweise Knotenverschiebungen im History- statt im Field-Output anforderst.
soppy
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DasProblem ist egentlich, dass ich net weiß wie man das unter 10000 hälst
Christian265
Sehen Sie sich das Profil von Christian265 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian265  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian265
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in dem History Output Manager einen History Output Request anwählen und editieren. Da gibt es eine sinngemäße Option: Schreibe den Output jedes n-te Inkrement in die Output Database. Da Du nur knapp über den 10000 bist, reicht es hier schon n=2 zu setzen. Das bedeutet dann, dass die in dem History Output Request angeforderten Werte nur bei jedem 2ten berechneten Inkrement in der Output Database gespeichert werden.
Alternativ könntest Du die Anzahl der angeforderten Variabeln reduzieren oder, falls Du neben dem "standard" History Output Request noch selber welche erstellt hast und diese auf ein bestimmtes Set beziehst, dass Set verkleinern.
Viele Grüße,
Christian
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von soppy:
Hallo leute,
Hallo in der Datei abaqus_v6.env
kann festgelegt werden, wieviel history request Abaqus ohne Abbruch verträgt.
Mittels nachfgolgender Zeile schluckt Abaqus alle Ausgaben ohne Limit (bzw. Dein Speicher ist dann Dein Abbruchkriterium).
10000 ist bei Abaqus nur der default Wert für history requests.
max_history_requests=0
ciao Gunkerle
soppy
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Probiere nochmal
Vielen Dank
