  SIMULIA/ABAQUS
  Was bedeutet diese Warnung?
Autor Thema:  Was bedeutet diese Warnung? (1279 mal gelesen)
Homer L.
Sehen Sie sich das Profil von Homer L. an!   Senden Sie eine Private Message an Homer L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer L.
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ein Newbie mit Abaqus und verstehe diese Warnung (noch) nicht:
***WARNING - umat did not converge in austenite/reverse only Newton loop...
Was bedeutet dies? Ich rechne mit Standard  (und statisch) und habe auf ein Bauteil nur displacements vorgegeben.
Gruß Homer
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homer L. 10 Unities + Antwort hilfreich
UMAT ist eine Material- Subroutine.
Die Rechnung hat mit Hilfe dieser verwendeten Routine es nicht geschafft, ein Gleichgewicht aus resultierenden inneren Kraeften (aus der Integration der berechneten Spannungen) und der rechten Seite (RHS) des Gleichungssystems herzustellen. Somit ist die Rechnung nicht konvergiert.
Solltest du die UMAT nicht verwenden wollen, dann ueberpruefe deine Materialdefinition. Sie sollte dann kein "user material" enthalten. Bei Verwendung dieser UMAT muesstest du schauen, ob alle Variablen richtig verwendet und aktualisiert werden.
Hilfe zu den Uebergabevariablen und zur Vorgehensweise bei Verwendung von UMAT findest du im Manual.
Viel Spaß dabei!
beste Grueße
Nicksen
==  Dingsen  ==
Homer L.
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ja mal 'ne Antwort!!! Besten Dank!
