  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktproblem
Autor Thema:  Kontaktproblem (1088 mal gelesen)
Berechner-Siegfried
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Berechner-Siegfried an!   Senden Sie eine Private Message an Berechner-Siegfried  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berechner-Siegfried
erstellt am: 15. Apr. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche Hilfe bei der Lösung eines Problems:
Ich habe Geometriedaten bekommen bei der sich zwei Körper durchdringen (folglich auch die Netze). Ich habe die Kontakte mit adjust only to remove overclosure definiert. Die Berechnung läuft auch allerdings wenn ich beginne feiner zu vernetzen bekomme ich Fehlermeldungen sobald das Element kleiner ist als der Abstand der Seitenkanten der sich überdeckenden Flächen ( Überdeckungsbreite ).
Meldung: The area of 262 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed
Der Fehler sagt einfach aus dass er um die Netz aufeinander legen zu können manche Elemente entarten muß.
Ich denke ich könnte folgendes tun:
• Ich könnte einfach beim gröberen Netz bleiben.
• Ich könnte die Geometrie eines der Körper soweit verändern das er keine entarteten Elemente bekommt wenn er die Netze adjustiert. Also im einfachsten fall einfach aufliegende Geometrie nehmen.
Welche Lösungen gibt es sonst noch?
Wie würde ich eine Presspassung modellieren. (denn ich denke durch den Befehl adjust ist das ja keine Presspassung mehr??)
Danke für die Hilfe.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 15. Apr. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Siegfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
es gibt in Abaqus Standard einen Mechanismus der Presspassungen berechnen kann.
Das Schlagwort heißt hier "interference fits"
Hierzu wird der Adjust Parameter auf no gesetzt, dann kann zusätzlich wie in "30.2.4 Modeling contact interference fits in Abaqus/Standard" beschrieben "interference fits" definiert werden.
Dieses kann man auch ohne weiteres vor einer Expliciten Analyse machen.
Der Markus
