  SIMULIA/ABAQUS
  python step time, frames & Fieldoutput Variablen
Autor Thema:  python step time, frames & Fieldoutput Variablen (5250 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein paar Fragen bzgl. Python skripting:
Ziel ist alle vorhanden steps und jeweils alle dazu verfügbaren Frames & jeweils alle dazu verfügbaren FieldOutput-Variablen auszulesen abzuspeichern in Variablen, um Sie für die spätere Verwendung/Manipulation zur Verfügung zu haben.
Dazu benötige ich die steptime für jeden step, die maximale anzahl an frames, maximale Anzahl an feldvariablen (pro frame), um diese gezielt mittels for schleifen ansprechen zu koennen.
Meine Fragen lauten deshalb:
(1.)  Wie komme ich für jeden beliebigen step an die jeweilige step time heran?
(2.)  Wie komme ich für jeden beliebigen step an die maximale frameanzahl heran?
(3.)  Wie komme ich für jeden beliebigen step an die maximale FieldOutput-Anzahl heran?
Bezogen auf einen fest vorgebenen step, fest vorgebenen frame & eine fest vorgegebene Ausgabevariable würde laut Abaqus Manual das ganze wie folgt aussehen:
lastFrame = odb.steps['Step-1'].frames[-1]  # letzter frame
for fieldName in lastFrame.fieldOutputs.keys():
    print fieldName                # ausgabe aller Feldvariablen
for f in lastFrame.fieldOutputs.values():
    print f.name, ':', f.description
    print 'Type: ', f.type
displacement=lastFrame.fieldOutputs['U']  # exemplarisch x,y-Werte von Displacement von Step-1, letzter frame ausgeben
fieldValues=displacement.values
for v in fieldValues:
    print 'Node = %d U[x] = %6.4f, U[y] = %6.4f' % (v.nodeLabel,
    v.data[0], v.data[1])
# Mein Versuch das zu bewerkstelligen lautet bisher:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
import visualization
import odb
import odbAccess
import step
myOdb=session.openOdb(name='myOdb', path='visco_3steps.odb', readOnly=False)
# oeffnen der ODB
Nosteps1={}
Nosteps1=myOdb.steps.keys()
laengeS=len(Nosteps1)
# ablegen aller stepnamen in Nosteps1 & Gesamtanzahl der steps in laengeS
# Was klappt ist für alle steps den Gesamt-Container des letzten frames ausgeben:
lastFrame={}
for stepanz in range (0,laengeS):
  lastFrame = myOdb.steps[myOdb.steps.keys()[stepanz]].frames[-1]
#firstFrame= lastFrame = myOdb.steps[myOdb.steps.keys()[stepanz]].frames[0]
  print 'last FRAME :',stepanz, lastFrame
# Zugriff auf den letzten (ersten) Frame des jeweiligen Steps
Obiger Print Befehl liefert für den ersten Step:
last FRAME : 0 ({'cyclicModeNumber': None, 'description': 'Increment      4331: Step Time =  5.0000E-03', 'domain': TIME, 'fieldOutputs': 'Repository object', 'frameId': 4331, 'frameValue': 0.00499999988824129, 'frequency': None, 'incrementNumber': 4331, 'isImaginary': False, 'loadCase': None, 'mode': None})
Step time ist also hinterlegt, nur wie komme ich an Step-Time, frameID===Increment Nummer, frameValue===realer Zeitpunkt  heran?
Gewollt ist etwas in der Art:
frames_steps={}
    for anzahlframes in range (0,anzFrame):
        frames_pro_steps=myOdb.steps[myOdb.steps.keys()[stepanz]].frames[  ÜBER ALLE FRAMES d.h. von 0.0 bis maxframe    ]
# Abspeichern der Step/Frame-Daten in eine Liste der Form (steps-1 x frames_step1, step-2 x frames_step2, ..., last_step x frames_last_step)
# um damit beliebig auch auf unbekannte Daten zugreifen zu können
felder_frame={}
for anzahlfelder in range (0,anzFelder)
    felder_frame=frames_pro_steps.fieldOutputs[  Speicherstelle des aktuellen OUTPUTFIELDS === anzahlfelder(???)  ]
# An der Stelle --> [  Speicherstelle des aktuellen OUTPUTFIELDS === anzahlfelder(???)  ] wird ein String erwartet
# würde obige Variante funktionieren?
Sinn der ganzen Sache ist es dann mittels
felder_frame.values[] etc. auf die abgespeicherten Werte, positionen Typen etc. ganz beliebig zugreifen zu können, diese durch das Speichern z.B. in externen Dateien dann besser verwalten zu können.
# Mein Versuch die Anzahl der gespeicherten Felder zu bestimmen ging leider schief:
counter=0
    counter=counter+1
    laengeFeldnamen=len(fieldName)
# gibt die Laenge der Strings der einzelnen Feldvariablen aus & leider nicht die Anzahl der vorhandenen Feldvariablen :-(
    AnzFelder=counter # kommt einfach nur Quark heraus
    print anzFelder, laengeFeldnamen, fieldName
# Mittels folgendem Code-Teil kann man dann  auf die jeweiligen frames zugreifen.
for anzsteps in range (0,laengeS):
    s1=myOdb.steps[myOdb.steps.keys()[anzsteps]]
    print  's1 ist =', s1
    frK= s1.getFrame(0.03)
    print  'frK ist =', frK
Wenn jemand Rat weiss auch bei Unterpunkten bitte Antworten.
ciao Gunkerle
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Apr. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
odb_info_mod.txt
Ich habe mir deinen Post nicht komplett durchgelesen, aber das beigefügte Script sollte dir trotzdem helfen.
Öffne deine odb und starte das Script. Du solltest dann etwas in der Message Area im Viewer sehen.
