 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: URDFIL (1806 mal gelesen)
Andreas79 Mitglied Student
 Beiträge: 134 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende unter Abaqus 6.6 die Subroutine URDFIL, welche wiederum andere Subroutinen (DISP, USDFLD,etc.) aufruft. Ist bei diesen Subroutinen irgend ein Problem mit Abaqus 6.7 bekannt? Habe nämlich das Problem, dass unter 6.6 alles läuft und unter 6.7 die Subroutine erst garnicht gestartet wird. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Fehlermeldung kommt: Abaqus Error: The executable C:\Programme\Abaqus\6.7-1\exec\standard.exe aborted with system error code 253... In der .dat und .msg-File steht kein Hinweis, wo der Fehler liegen könnte. Wie gesagt, alles funktioniert unter Abaqus 6.6
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas79
Hallo Andreas, möglicherweise ist das ein Problem mit dem Fortran und oder C-Compiler (ist unter Windows nötig). Wenn Du andere Versionen (auch neuere !) verwendest, als die die Abaqus zertifiziert hat, funktionieren eigene Programme manchmal nicht, weil sich mit dem Compiler auch Bibliotheken geändert haben. Dann bleibt Dir nur die Möglichkeit eine Kombination von Abaqus und Compiler zu verwenden, die zertifiziert ist. Mit dem Befehl "abaqus info=all" bekommst Du eine Systemübersicht, bei der Abaqus auch die Compiler überprüft. Gruß, M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musil-1 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 30.10.2008
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas79
Hallo Andreas, Dein URDFIL-Problem ist zwar lange her, vielleicht besteht das Problem aber weiterhin. Chancenreich ist meines Erachtens die Modifikation des Environment-Files abaqus_v6.env im Abaqus-Installationsverzeichnis/site. Der Lösungsvorschlag stammt aus "MySupport Answer ID 3499" (www.simulia.com): Running Abaqus user subroutines and Fortran post-processing programs containing large arrays. For Linux platforms, remove the -auto option from the compile_fortran parameter. For Windows platforms, remove the /recursive option from the compile_fortran parameter. Beste Grüße Musil-1
