  SIMULIA/ABAQUS
  S4R Elemente und Temperatur
Autor Thema:  S4R Elemente und Temperatur (1475 mal gelesen)
ZETT1980
Sehen Sie sich das Profil von ZETT1980 an!   Senden Sie eine Private Message an ZETT1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZETT1980
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Frage zu S4R Elementen. Diesen kann ich ja mehrere Temperaturen über der Dicke zuweisen. Meine Frage ist, wie Abaqus damit dann rechnet. Benutzt er alle, über der Dicke, angegeben Temperaturen, oder werden diese gemittelt?
CUSee You
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZETT1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Dicke wird bei Schalen mit den Section Points gerechnet (5 per default), auch in Bezug auf die Temperaturen. Im Postprocessing kannst du dir dann die Ergebnisse an den Section Points anschauen.
Wenn du z.B. auf der Aussenseite einer Schale eine Temperatur vorgibst, wird diese auf den Section Point auf der Seite gegeben. Dann wird normalerweise während der Analyse die Temp. über die anderen Section Points durch die Schale wandern.
