  SIMULIA/ABAQUS
  Parametric Input
Autor Thema:  Parametric Input (807 mal gelesen)
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage zum parametrischen CAE-Modell: Ist es möglich nicht nur den Sketch parametrisch aufzubauen, sondern auch beispielsweise mit "Solid-Extrude" dann das 3D-Bauteil? Wie bekomme ich die 3. Raumrichtung parametrisiert? Oder geht das wiederrum nur in der .inp-Datei?
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt im CAE kannst keinen Parameter für Solid Extrude angeben. Jedoch kannst du dir im Replay-File die entsprechende Stelle raussuchen, verändern und den Modellaufbau über Run -> Script wieder ablaufen lassen.
HerrHansen
