 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Mechanische Bearbeitung eines Bauteils (1043 mal gelesen)
HomerS Mitglied MB Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 10.04.2008
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit ABAQUS/Standard: Ich möchte eine Bohrung, die in einem ersten Step durch Belastung verformt wird im Anschluss wieder rund kriegen. Das heißt ich will eine 'mechanische Bearbeitung' (ausdrehen) durchführen. Beispiel: Eine Platte mit einem Loch wird durch eine äußere Last beansprucht --> somit wird das Loch unrund. Im nächste Schritt soll das Loch wieder rund gebohrt werden, wobei die restlichen Verformungen der Platte erhalten bleiben sollen. Es sollen also die Knoten in der Bohrung auf eine bestimmte Position geschoben werden. Hat jemand mit sowas Erfahrung? Ich bin für jede Anregung dankbar. Gruß HomerS PS: Ich verwende kein ABAQUS CAE sondern einen anderen Pre- und PostProcessor. Tippe also vieles per Hand in das Input File. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerS
Hallo und herzlich willkommen, Erfahrung habe ich damit nicht. Ich weiß aber, dass für solche Untersuchungen die User Subroutine Umeshmotion eingesetzt wird. ------------------ Viele Grüße
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, ja ich kenn diese Subroutine.......leider nur vom Namen her. :-( Allerdings habe ich keine Ahnung wie man mit Subroutinen in ABAQUS umgeht. Hast du schon Erfahrungen mit Subroutinen? Gruß HomerS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HomerS
Probier mal ob folgendes ginge: Du machst eine Import-Analyse. Hierbei hast du als neues Bauteil einen analytischen Starrkörper der ein Zylinder mit den Maßen der gewünschten Bohrung ist. Positioniere den Zylinder in der unrunden Bohrung und definiere einen Kontakt. Hierbei schaltest du den Adjust-Parameter ein, was ja eigentlich das spannungsfreie Verschieben der Knoten bewirken sollte. Oder: Du verschiebst die Knoten der unrunden Bohrung mit einer BC. Dadurch erhältst du aber Spanungen. Dann entfernst du Elemente (*Model Change, Remove) und aktiviert sie später wieder mit *Model Change, Add=STRAIN FREE. Keine Garantie dass das wirklich so geht...
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hab das jetzt mal getestet mit dem Kontakt, aber wirklich gebracht hat's nichts. Im *.dat file werden zwar die Knoten verschoben, aber davon ist bei der anschließenden Ergebnisbetrachtung nichts zu sehen!  Hat sonst noch irgendwer eine Idee. Oder hat jemand Erfahrung mit UMESHMOTION? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
