  SIMULIA/ABAQUS
  Time Points_Output History
Autor Thema:  Time Points_Output History (1977 mal gelesen)
dominat03
Sehen Sie sich das Profil von dominat03 an!   Senden Sie eine Private Message an dominat03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominat03
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich möchte eine Dateiausgabe (zB. die Verschiebung) zu bestimmten Punkten meiner Lastfunktion auswerten. Die Last ist als sin-Funktion mit einer Zyklusperiode von 4s über eine Dauer von 400 [s] definiert und wird für jede Sekunde ausgegeben. Im Handbuch habe über die Prozedur gelesen und folgendes eingegeben
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Time Points, name=fmax
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
**usw…..
*Output, history, time points=fmax, time marks=YES
*Node Output, nset=RP
U1, U2
*End Step
oder auch folgendes Ausprobiert:
*Time Points, name=fmax, generate
3, 400, 4
U1, U2
*End Step
Beide Optionen funktionieren leider nicht.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Im Voraus vielen Dank!!
dominat03
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominat03 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute die Rechnung geht nicht durch den Datacheck/Model Preprocessing. In der .dat-Datei steht dann auch der Grund.
Bei dir steht wahrscheinlich da, dass *Time Points an der falschen Stelle steht. Und wenn du ins Keyword Reference Manual bei *Time Points schaust, wirst du sehen dass *Time Points im Model Data-Bereich definiert werden muss. Das ist der Bereich vor'm ersten *Step.
So kannst du in Zukunft selbst die Ursache von vielen Fehlern herausfinden.
dominat03
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inp-Datei.txt
dat-Datei.txt
Hallo Mustaine,
ich bin dem Hinweis nachgegangen aber das klappt immer noch nicht. Außerdem möchte ich die *Time points- Ausgabe nur für das letzte Step haben. Ist das überhaupt möglich, wenn man die Definition im  Data- Bereich macht?
Ich habe im Handbuch nachgelesen, aber ich blicke bei dieser Prozedur nicht durch.
Im Anhang habe ich das Ende der inp.- Datei und die dat.- Datei beigefügt. In der dat. Steht es, dass er das * time points nicht kennt.
Außerdem,in der inp.- Datei bei field und history output (**Step, Belastung) habe ich auch ohne „time name=field und time name=fmax“  probiert.
Ich wäre für weitere Tipps sehr froh.
dominat03
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab den Fehler gefunden, das lag an der Abaqusversion. Diese Option ist, glaube ich, ab 6.7
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominat03 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß ab 6.6
