  SIMULIA/ABAQUS
  viertel Teil!
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  viertel Teil! (1703 mal gelesen)
marwanel
Sehen Sie sich das Profil von marwanel an!   Senden Sie eine Private Message an marwanel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwanel
erstellt am: 05. Apr. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann man mit Viertelteil arbeiten? z.B. ich habe ein zylindrisches Bauteil und ich möchte nur ein Viertel davon simulieren. Muss man das Bauteil partitieren und nur das erwünschte Teil vernetzen? weil der Rechnezeit bei mir ist sehr hoch, dauert es bis zu 30 min. bis es rum ist!!
Danke für euere Hilfe!
Grüße, Marwan
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 06. Apr. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Möglichkeit nur ein Viertel zu vernetzen kenne ich nicht. Es ist allerdings möglich nur ein Viertel zu zeichnen und mit *CYCLIC SYMMETRY MODEL zu arbeiten. Oder man setzt halt die Randbedingungen entsprechend.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneide einfach im Part-Modul die nicht benötigten Bereiche weg, z.B. über Cut->Extrude.
Wenn du ein viertel-Bauteil hast reichen die normalen Symmetrierandbedingungen.
daaco
Sehen Sie sich das Profil von daaco an!   Senden Sie eine Private Message an daaco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daaco
erstellt am: 01. Apr. 2009 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Ich modelliere eine Kupplungscheibe in Abaqus 6.8. Mein Problem ist die Einstellung der Symmetrie.
Jetzt habe ich ein Achtel-Modell angebaut. Lieder ist es nicht axial symmetrisch. Ich möchte nur Spiegelungen beider Siete definieren. In user’s manual habe ich nur dieses Keyword für REFLECTING gefunden: „*SYMMETRIC MODEL GENERATION, REFLECT, NODE OFFSET=offset, ELEMENT OFFSET=offset.
Meine Frage: Wie kann man Reflecting einstellen? Eigentlich kann man in Modell-Tree oder mit der Mause definieren, oder nur im edit-keywords vor dem ersten step hineinschreiben?
Bei dem obigen Keyword sind die Verbundflächen definiert, wo muss man die einstellen?
Wenn ich ein Viertel-Model anbauen würde, könnte ich axisymmetrie definieren. Aber mit dem Achtel-Modell dauert die Rechnung 2.5 Stunden, dann wie wäre beim Viertel-Modell…
Frage: Wie kann man axial-symmetrie angeben, und die Symmetrieachse definieren?
