  SIMULIA/ABAQUS
  Warnung:node xy is common between the tied pair
Autor Thema:  Warnung:node xy is common between the tied pair (1502 mal gelesen)
hanspeterlinseisen
student
Sehen Sie sich das Profil von hanspeterlinseisen an!   Senden Sie eine Private Message an hanspeterlinseisen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanspeterlinseisen
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi miteinander!
Ich bekomme bei meinem data check folgende Warnungen ausgegeben:
Node xy instance xy is common between common tied pair (assembly xy_s, assembly xy_m)No constraint is formed for this node.
Könnte dies an meiner Vernetzung zwischen hex und tet elementen liegen?
habe keine ahnung, weshalb diese knoten keine constraints haben sollten.
Vielen Dank für eure Muehe!
greetz Hans.
hanspeterlinseisen
student
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teilmodell.txt
Original erstellt von hanspeterlinseisen:
Hi miteinander!
greetz Hans.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspeterlinseisen 10 Unities + Antwort hilfreich
An den Rändern von diesen Netzübergängen kreiert CAE glaube ich gemeinsame Knoten. Falls da auch die Klebebedingung definiert ist, wäre sie überflüssig. Vielleicht erscheint deswegen diese Meldung.
hanspeterlinseisen
student
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm... was meinst du mit Klebebedingung?
Wenn du damit die strikte Beibehaltung der seed-Anzahl an den Übergaengen/Kanten meinst, dann hast du Recht. Dies habe ich so festgelegt, damit das Netz einigermaßen vernünftig wird.
Das hattest du mir ja zu diesem Beitrag (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/000902.shtml) vorgeschlagen und hat auch soweit funktioniert.
Ja irgendwie sowas scheint die Fehlermeldung zu besagen. Nur verstehe ich den Hintergrund mal gar nicht. Warum gemeinsame Knoten?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanspeterlinseisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in CAE in einem Bauteil zwei verschiedene Elementtypen (z.B. Hex und Tet) verwendest, klebt CAE die beiden Netze automatisch zusammen. Nur an den Rändern entstehen soweit ich weiß gemeinsame Knoten. Diese benötigen natürlich keine Klebebedingung.
hanspeterlinseisen
student
erstellt am: 07. Apr. 2008 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah... okay, meine zu verstehen.
Danke vielmals!
