  SIMULIA/ABAQUS
  python Fehlermeldung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  python Fehlermeldung (1471 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei dem Versuch mir die vorhandenen Steps bzw. Felder, die ausgegeben werden sollen einer Rechnung auszugeben, dabei erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
#Fehlermeldung:  AttributeError: 'module' object has no attribute 'steps'
Die Anweisungen for stepName ... sind direkt aus dem Skripting user manual entnommen. Eigentlich ist geplant diese dann Variablen zuzuweisen, so dass die Namen dann in einer abgelegten Variable zur Verfuegung stehen. Ich verstehe vor allem nicht warum ein Attribut error vorliegen soll, denn steps ist ja eine Untereigenschaft von dem Oberobjekt odb und deshalb  sollte diese Eigenschaft definiert sein.
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
import visualization
import odb
import odbAccess
import step
session.openOdb(name='myOdb', path='viscorolle.odb', readOnly=False)
lastFrame=odb.steps['Step-1'].frames[-1]
for fieldName in lastFrame.fieldOutputs.keys():
    print fieldName
for stepName in odb.steps.keys():
    print stepName
In beiden Faellen gibt es dieselbe Fehlermeldung.
ciao Gunkerle
Gunkerle
WMA
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe dedn Fehler gefunden, im manual wurde etwas weiter vorn Abschnitt 8.53 deren Variable als odb=openOdb(...) verwendet bei mir hies diese Variable aber myOdb. Mit dem folgenden Code funktioniert alles.
lastFrame=myOdb.steps['Step-1'].frames[-1]
    print fieldName
for stepName in myOdb.steps.keys():
    print stepName
ciao gunkerle
