  SIMULIA/ABAQUS
  Python - Fragen zu möglicher Automatisierung
Autor Thema:  Python - Fragen zu möglicher Automatisierung (2716 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Abaqusmitstreiter,
ich habe folgende Fragen:
1.)
In Abaqus kann man ja Werte einzelner Variablen verfolgen und bei Überschreitung eines kritischen Wertes die Rechnung abbrechen lassen.
Ich bin auf der Suche, wie das mittels Python-skripting gemacht werden kann. Wer kann mir da weiterhelfen?
Ist es möglich folgende Nebenbedingungen dabei zu berücksichtigen:
2.a)
Es soll auf jeden Fall bevor die Rechnung abgebrochen wird die ODB für alle Variablen aktualisiert werden, auch dann, wenn eingestellt ist, dass z.B. alle x-time increments nur die Field/History-Outputs erstellt werden sollten und der nächste Zeitpunt an dem die Werte ausgeschrieben werden sollen noch nicht erreicht wurde.
2.b)
Es sollen alle für den Restart nötigen Files erstellt werden.
2.C) Kann man mehrere Grenzen angeben, also z.B. eine obere und unterer Schranke, für der Abaqus abbrechen soll und kann man Schranken für mehrere Variablen angeben?
3.)
Ich weiß, dass ich Dateien mittels Python erzeugen kann uznd Daten anhängen kann. Es ist ja möglich mittels eines Batch Files "automatisch" mehrere Rechnungen hintereinander ablaufen zu lasssen.
Meine Frage lautet nun:
Kann man den START/Ausführung  eines Batch Files mittels Python Skripting steuern und wenn ja wie?
Die Idee die dahinter steckt, ist dass ich nach dem erzwungenen Abbruch mittels obiger Variablenüberwachung im Batch-File einen entsprechenden Eintrag generieren möchte, der den Start einer neuen Rechnung veranlasst und dieses dann anschließend ausgeführt werden soll, ohne dass man dies manuell tun müsste.
Vielen dank im voraus für alle Antworten
                  ciao Gunkerle
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt mit den Solvern kannst du nur über die User Subroutines kommunizieren. Um eine Rechnung so abbrechen zu lassen, müsstest du also eine User Subroutine programmieren oder in Explicit das Keyword *Extreme Value benutzen.
Mit Python kannst du CAE/Viewer steuern und einen Job starten und abbrechen. D.h. für dich gäbe es mit Python nur die Möglichkeit dass du Ergebnisse in Dateien überwachst und abhängig davon den Job abbrichst. Es sollte so also möglich sein, dass du mit Python z.b. alle x Sekunden/Minuten die odb überprüfst ob ein neuer Frame da ist. Falls dem so ist, kannst du deine Variablen lesen, auswerten und dann ggf. den Job abbrechen.
2a) Generell kannst du mit Python nur Ergebnisse überwachen die schon irgendwohin geschrieben wurden. D.h. du müsstest mindestens die Variable für das Abbruchkriterium häufiger schreiben. Dass beim Abbruch dann noch bestimmte Dinge im Solver passieren (Output schreiben) kannst du so aber nicht beeinflussen.
2b) Mir dem Parameter 'Overlay' kannst du ja alte Restart-Daten überschreiben lassen. Du kannst somit jedes Increment Restart-Daten schreiben ohne das Datenvolumen extrem zu vergrößern.
2c) Bei der beschriebenen Variante mit Python kein Problem.
3) Das geht. Du kannst aber auch direkt mit Python einen Befehl zum starten oder abbrechen eines Jobs auf der Kommandozeile absetzen. So kannst du dir den Weg über die Batch-Datei sparen.
Gunkerle
WMA
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mustaine:
Erst mal Danke fuer die rasche Antwort.
Wenn ich es richtig verstanden habe kann man sich mittels ODB commands die maximalen Werte einer Variablen mittels Python verschaffen. Ich habe allerdings noch nicht gefunden, wie (bzw. wo im Skripting manual) ich etwas zum Abbrechen der Rechnung finden kann & wie ich dies dann mit dem gefundenen maximalen Wert verknuepfen kann.
In der Umsetzung musste es ja dann so aussehen, dass If maxwert > abbruchwert, dann breche ab. Wobei maxwert der mittels odb commands bestimmte maximale Wert der gesuchten Variable ist.
Weisst Du wo ich die Erfassung & Steuerung eines Abbruches ueber  Extreme Value finden kann?
ciao Gunkerle
Zusatz:
mittels der update Option sollte also zunaechst geprueft werden, ob eine neue aktualisierte odb vorliegt und dann muesste der Vergleich bzgl. der abbruch respektive extremwerte erfolgen.
[Diese Nachricht wurde von Gunkerle am 03. Apr. 2008 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gunkerle:
Wenn dein Abbruchkriterium erfüllt ist, brauchst du doch nur mittels Script einen Kommandozeilenbefehl zum abbrechen des Jobs absetzen. abaqus j=jobname terminate
Das Keyword *Extreme Value gibt es nur in Explicit. Schau mal ins Keyword Reference Manual und Users Manual 6.3.3 Explicit dynamic analysis - Abschnitt: Monitoring output variables for extreme values
Das Überprüfen der odb kann so erfolgen, dass du das letzte verfügbare Frame abfragst und vergleichst ob das schon bei der letzten Abfrage da war. Wenn es neu ist werden dann Ergebnisse ausgelesen und ausgewertet.
