  SIMULIA/ABAQUS
  Insufficient Memory
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Insufficient Memory (1832 mal gelesen)
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Rechner hat 2CPUs und 3GB RAM. Die Rechnung lief in einem Batch-Job und hat ca. 1M-Freiheitsgrade. Er wurde mit dem Befehl "call abaqus job=MSV_Biegung user=UMAT.for standard_memory=2500MB interactive " gestartet. Es lief sonst keine Anwendung.
Folgende Fehlermeldung kommt:
***ERROR: STANDARD_MEMORY IS CURRENTLY SET TO  2.44 GBYTES.
***ERROR: ABAQUS HAS BEEN UNABLE TO ALLOCATE THIS MUCH MEMORY. IT IS LIKELY
          THAT THE MACHINE BEING USED FOR THIS PROBLEM DOES NOT HAVE
          SUFFICIENT MEMORY. POSSIBLE CAUSES OF THIS PROBLEM ARE OTHER
          PROCESSES COMPETING FOR MEMORY, INSUFFICIENT MEMORY ON THE MACHINE,
          OR A LIMIT ON THE AMOUNT OF MEMORY A PROCESS CAN ALLOCATE. ANOTHER
          POSSIBLE CAUSE IS THAT A CONTIGUOUS MEMORY BLOCK OF SIZE  1.00
          MBYTES IS NOT AVAILABLE AT THIS STAGE OF THE ANALYSIS.
Ich habe es nach Abaqus User's Manual 3.4.1 Managing memory and disk use in Abaqus mit Auslagerungsdateien probiert, ohne Erfolg. Was kann ich noch probieren? Hab ich beim Aufruf einen Fehler gemacht?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Andreas,
wenn Du einen Windows Rechner mit xp32 nutz muss die 3GB Boot Option gesetzt sein.
Ich hoffe das ich Dir helfen konnte.
Der Markus
Andreas79
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Ich probiers sofort aus.
aup
Sehen Sie sich das Profil von aup an!   Senden Sie eine Private Message an aup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aup
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
heißt das, dass ich in meiner abaqus_v6.env die Zeile
memory='50%'
durch die Zeile
memory='3GB'
ersetzen kann?
was hat mann auf einen 32bit-System noch für Möglichkeiten, die 3GB auszunutzen?
Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Isaac Newton (1643-1727)
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
google mal
oder siehe mal hier nach
Der Markus
