  SIMULIA/ABAQUS
  Wärmeübertragung zwischen Parts
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wärmeübertragung zwischen Parts (3091 mal gelesen)
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Abaqus Gemeinde,
ich arbeite mich gerade in die Thematik Wärmeübertragung in Abaqus ein und habe eine generelle Frage die ich einfach nicht verstehe.
Thermodynamisch ist mir der Sachverhalt klar, nur in Kombination mit Abaqus muss ich passen.
zu meiner Frage:
Ich habe mir folgenden Sachverhalt überlegt: Angenommen wir haben ein Rohr mit einer an der Innenwand konstanten Temperatur von sagen wir 300°C [Step.1]. Im Initial Step habe ich 20°C für alle Bauteile definiert. Nehmen wir nun an, dass sich außen um dieses Rohr ein weiters Rohr befindet (Rohr in Rohr gesteckt).
Mein Ziel ist es zum einen den Temperaturverlauf durch die Bauteil zu ermitteln [bis überall die 300°C erreicht sind) und zum anderen die durch die Erwärmung resultierenden Spannungen und Dehnungen zu ermitteln. Mit einem Bauteil funktioniert das auch, bei der Kontaktdefinition liegt mein Problem. Ich versuche es auf die gekoppelt Weise.
Was um alles in der Welt muss ich bei den Interactions Properties eingeben, damit Abaqus rechnen kann. Mir ist nicht klar was der viewfacor ist. Ist Radiation überhaupt das Richtige?
Ich gehe im Moment erstmal davon aus, dass außer an der Kontaktfläche keine Wärme übertragen wird.
Der Markus
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 31. Mrz. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Seidler 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Radiation beschreibt die Wärmeübertragung infolge Strahlung. Vermutlich willst Du das nicht, oder ?
2) Konvektion scheint auch keine Rolle zu spielen -> Wärmetransport also nur durch simple Wärmeleitung.
3) Der Kontakt zwischen den Rohren muss geschlossen sein, damit das funktioniert. Wie hast Du das sichergestellt ? Pressverbindung o.ä. ??
4) Falls der Kontakt sich im Verlauf des Temperaturausgleichs nicht öffnet könntest Du die Rohre über Knotenverschmelzung vereinigen oder alternativ die Temperaturen im Kontaktbereich gleichsetzen mit vielleicht *Coupled.
5) Im Kontaktbereich wird sich sofort die sog. Kontakttemperatur einstellen, die deutlich unter 300°C liegen wird. http://de.wikipedia.org/wiki/Kontakttemperatur
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort:
Original erstellt von Goldstein:
In einem späteren Schritt möchte ich das schon. Denn Bauteile, bsp nach einer Verpressung, liegen ja nicht ideal auf einander. Somit müsste meiner Mainung nach ein Teil der Wärmeenergie über Raditiation und ein anderer Teil über den Kontakt übertragen werden.
In der Hilfe habe ich nur leider nicht verstanden was beim Viewfactor als Fuktion von d einzutragen ist. wo her bekommt man diese Wertepaare? Versuche? Welche?
Konverktion in Abaqus habe ich so vertanden, dass es sich im Grunde um Raditiation mit einem größeren Abstand handelt. Auch hier habe ich das Problem, dass mir nicht ganz klar ist, was ich für Eingabeparametren benötige.
Ich habe das in sofern sichergestellt, dass die Elementanzahl am Innenrohr aussen und am Aussenrohr innen gleich ist. Dann sollten die Kontakte geschlossen sein. (Zumindest der größte Teil)
Dieses würde nur funktionieren, wenn die Materialien gleich sind.
Der Markus
Goldstein
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Seidler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du muss unterscheiden zwischen Radiation (Strahlung, Prinzip Sonne) und Konvektion (stoffgebunden, Prinzip Heizung -> heiße Luft steigt auf). Sind komplett unterschliche Wärmeübertragungsmechanismen. Letzteres kannst Du mit Abaqus gar nicht gescheit abbilden.
Bei der Strahlung sehe ich eine Problem, wenn Deine beiden emittierenden Flächen nahezu aufeinander liegen. Es ist meines Wissens ein gehöriger Abstand erforderlich, damit die Rechnung losläuft.
Den Viewfactor benötigst Du nicht, da Deine Oberflächen konkav sind. einfach weglassen. Der Viewfactor beschreibt quasi inwieweit sich gegenüberliegende Flächen sehen und sich anstrahlen können. Hätte deine Rohroberfläche konvexe Zonen, dann könntest Du über den Viewfactor nachdenken.
Für die Radiation -Rechnung benötigst Du die Emmisionskoeffizienten der beteiligten Materialien
Gruß G.
