  SIMULIA/ABAQUS
  analytical und discete rigid bodies
Autor Thema:  analytical und discete rigid bodies (1533 mal gelesen)
Sabine23
Sehen Sie sich das Profil von Sabine23 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine23
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
frage mich schon seit lengem was der Unterschied diese beiden Optionen ist...Mich interessieren nur mechanische Rechnungen...
Gruß Sabine
P.A.
Sehen Sie sich das Profil von P.A. an!   Senden Sie eine Private Message an P.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.A.
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine23 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaub das der unterschied der ist: ein analytisches rigid (z.b. eine kugel) ist perfekte mathemtische kugel, und ein diskretes muss extra vernetzt (also diskretisiert) werden.
everything is possible....
the impossible just takes a little bit longer!
Sabine23
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und wie ist das mit dem Rechenaufwand? Steigt dieser wenn ich einen discrete rigid body nehme?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur unwesentlich. Wahrscheinlich würde man den Unterschied kaum merken wenn man speziell darauf achtet.
Normalerweise entscheidet man nach anderen Kriterien welche Art von Starrkörper man nimmt. Z.B. kann ein an. Starrkörper nicht beliebig komplex geformt sein. Wenn du aber so einen Körper hast... -> disk. Rigid Body.
Brauchst du nur eine einfache Fläche und du hast sie noch nicht als Geometrie, dann modelliert und definiert man das dann als an. Starrkörper.
