  SIMULIA/ABAQUS
  Knoten mit python im viewport selektieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knoten mit python im viewport selektieren (1440 mal gelesen)
P.A.
Sehen Sie sich das Profil von P.A. an!   Senden Sie eine Private Message an P.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.A.
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich muss aus einer fertigen rechnung mehrere knoten selectieren, und dann den spannungstensor der knoten in eine text datei schreiben. es gibt zwar in abaqus eine möglichkeit das ganze mit einem report zu machen, nur leider is das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ein bissl umständlich, bzw die text datei ist nicht besonders schön formatiert. hat jemand damit erfahrung, bzw es schon einmal gemacht? hab ein bisschen in der hilfe gesucht und follgende funktion gefunden, die das machen sollte, was ich benötige: AFXPickStep() nur bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das anwenden soll.
thx für eure hilfe
everything is possible....
the impossible just takes a little bit longer!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten du greifst direkt auf gewünschte Knoten oder Elemente zu indem du deren Nummer angibst. Wie das geht steht im Scripting Users Manual.
8.5 Reading from an output database
Falls du durch Selektion im Viewport entscheiden willst welche Regionen verwendet werden sollen, solltest du die nicht-gewünschten Regionen ausblenden und dann z.B. mit getActiveNodeLabels(...) die Knotennummer ermitteln. Diese Nummern kannst du dann ja verwenden.
siehe Scripting Reference Manual 9.4.8 getActiveNodeLabels(...)
oder 9.4.7 getActiveElementLabels(...)
Einfacher ist allerdings, wenn du nach dem Ausblenden die Report-Datei schreiben lässt. Falls diese nicht das gewünschte Format hat, kannst du ja mit Python relativ einfach die Datei lesen und die Daten nach Wunsch verwenden.
P.A.
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke!!
hab nicht gewusst, dass abaqus wenn man sachen ausblendet, nur jede sachen in das report file schreibt die noch angezeigt werden!
thx, hast mir damit viel arbeit abgenommen ;-)
