  SIMULIA/ABAQUS
  Senkungen exakt zeichnen
Autor Thema:  Senkungen exakt zeichnen (1291 mal gelesen)
Sabine23
Sehen Sie sich das Profil von Sabine23 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine23
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche  schon  längerem  eine Senkung korrekt zu zeichnen, leider erfolglos, es gelingt  mir mit create camfer nur 45 Grad Senkungen bzw. Fasen zu zeichnen.
Wie kann ich eine 100 Grad Senkung zeichnen?
Gruß Sabine
P.S.Wäre für jeden Tipp dankbar!
Sabine23
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es wirklic sein, dass das umfangreiche ABAQUS in diesem Fall es nicht erlaubt eine euinfache 100 Grad Senkung zu modellieren. Siehe Anhang!
Gruß Sabine
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine23 10 Unities + Antwort hilfreich
senkung.cae.txt
Hallo Sabine,
klar geht das in CAE, zum Beispiel im Part Modul über Create Cut -> Revolve. Aber in Deinem Fall, wo es offensichtlich mehrere solcher Senkungen geben soll, ist das etwas mühsam. Da ist es einfacher, sich den Senkbohrer als Geometrie zu erstellen und dann in der Assembly die Geometrien der Platte und des Bohrers miteinander zu verschneiden.
1. Platte erstellen
2. Bohrerspitze erstellen
3. in der Assembly Platte und Bohrerspitze positionieren, den Bohrer dabei gegebenenfalls mehrfach kopieren (z.B. als "linear pattern")
4. Über Instance -> Merge/Cut alle Instancen des Bohrers von der Platte subtrahieren und somit ein neues Part, die bearbeitete Platte erstellen.
Anbei eine CAE-Datei, als Beispiel.
M.
Sabine23
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp, habe mich schon sehr lange damit rumgeärgert...
Gruß Sabine
