 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: THE MASTER SURFACE ASSEMBLY (2746 mal gelesen)
marwanel Mitglied Student
 Beiträge: 58 Registriert: 18.03.2008
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich verwende 2D-Bauteile und ich bekommen immer diese Fehlermeldungen: THE MASTER SURFACE ASSEMBLY__PICKEDSURF50 DOES NOT EXIST
NODE SET ASSEMBLY_REFDIE HAS NOT BEEN DEFINED NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET34 HAS NOT BEEN DEFINED Kann mir jemand helfen? Danke Marwan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marwanel
Klingt so als ob du nachdem du den Kontakt definiert hast nochwas an der Geometrie geändert hast. Dadurch sind anscheinend die Regionen auf die sich die Definitionen beziehen verloren gegangen. Öffne mal die .inp und such' mal nach diesen Sets. Dann kannst du erkennen bei welchen Kontakten, Lasten oder BC sie verwendet werden. In CAE kannst dann diese Definitionen öffnen und überprüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir für die Antwort, hat aber leider nicht geklappt!! konnte an wo anders liegen? ich habe nämlich nochmal neu von A bis Z gemacht, habe immer dieselbe Fehlermeldung bekommen: NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET50 HAS NOT BEEN DEFINED bitte um Hilfe! Grüße, Marwan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marwanel
Definiere Sets und Surfaces mit sinnvollen Namen und baue dann Dein Modell auf, indem Du nicht einfach auf etwas klickst, sondern immer über Sets und Surfaces referenzierst. Zum Beispiel: Drucklast auf Würfelseite - im Part "Wuerfel" eine Surface definieren auf die die Last aufgebracht werden soll, die heißt dann zum Beispiel "Lastflaeche" - beim Definieren der Drucklast klickst Du dann nicht einfach auf die Fläche, sondern klickst im Fenster ganz unten rechts "Surfaces" und wählst aus der Liste die Fläche "Wuerfel.Lastflaeche" Das ist zwar in der Modellierung aufwändiger als einfach zu Klicken, zahlt sich aber bei der Fehlersuche vielfach aus. Denn dann sagt die Fehlermeldung nicht mehr "*_PICKEDSURFACE128" und kein Mensch weiß wo und was das ist, sondern dann hat die Fläche einen verständlichen Namen und Du kannst viel einfacher erkennen, was falsch ist. Dann ersparst Du Dir den Neuaufbau des Modells und damit viel Zeit und mögliche Fehler. Gruß, M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marwanel
Zitat: Original erstellt von marwanel: Danke dir für die Antwort, hat aber leider nicht geklappt!! konnte an wo anders liegen? ich habe nämlich nochmal neu von A bis Z gemacht, habe immer dieselbe Fehlermeldung bekommen:NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET50 HAS NOT BEEN DEFINED bitte um Hilfe! Grüße, Marwan
Lade mal die cae-Datei hoch, dann kann man schnell sagen was nicht in Ordnung ist.
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hier sind die Fehlermeldungen nochmal: Error in job Job-1: THE MASTER SURFACE ASSEMBLY_DIESURF DOES NOT EXIST. Error in job Job-1: THE MASTER SURFACE ASSEMBLY_HOLDERSURF DOES NOT EXIST. Error in job Job-1: THE MASTER SURFACE ASSEMBLY_PUNCHSURF DOES NOT EXIST. Error in job Job-1: THE MASTER SURFACE ASSEMBLY_DIESURF DOES NOT EXIST. Error in job Job-1: THE MASTER SURFACE ASSEMBLY_HOLDERSURF DOES NOT EXIST. Error in job Job-1: THE MASTER SURFACE ASSEMBLY_PUNCHSURF DOES NOT EXIST. Marwan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marwanel
Nur mit der inp kann ich nicht ganz genau sagen was der Grund für das Problem ist, aber ich vermute du hast die Starrkörperdefinition für die analytischen Rigids vergessen. Du hast vermutlich die drei Bauteile Die, Holder und Punch als Linien gezeichnet und wolltest sie als analytische Starrkörper verwenden. Hierfür musst du aber noch im Interaction-Modul über Create Constaint eine Rigid Body-Definition für jedes der drei Bauteile definieren um eine Richtung und einen Referenzknoten vorzugeben. Ich vermute das hast du nicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
