  SIMULIA/ABAQUS
  Konvergenzproblem
Autor Thema:  Konvergenzproblem (856 mal gelesen)
Schieblehre
Sehen Sie sich das Profil von Schieblehre an!   Senden Sie eine Private Message an Schieblehre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schieblehre
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job1.txt
habe folgendes Problem. Ich möchte die Verformung eines O-Rings betrachten, aber mein Modell bricht vorzeitig ab. Der betrachtete Innendruck soll 56 MPa betragen, aber das Modell rechnet nur mit 1 MPa zu Ende. Jetzt finde ich nicht heraus warum mein Modell nicht konvergiert (vielleicht ein Kontaktproblem oder ein zu große Verformungen??), könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke!!
Schieblehre
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Bild des beaufschlagten Drucks
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schieblehre 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Probier mal für den O-Ring die CPExH Elemente. Ebener Dehnungszustand und für MooneyRivlin brauchts Du sowieso Hybride Elemente
Schieblehre
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, mit plane strain und den Hybridelementen geht es besser.
Jetzt treten auf Grund der großen Verformungen SDIs auf (das Netz wird stark verzerrt). Daraufhin habe ich nach einem Teil der Last das verformte Part neu eingelesen und neu vernetzt (mesh-to-mesh). Das klappt auch gut, nur: Wie kann ich die Spannungen aus der vorherigen Rechnung in das neue Teil übernehmen??
[Diese Nachricht wurde von Schieblehre am 20. Mrz. 2008 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schieblehre 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem O-ring kann ich mir nur schwer vorstellen, dass irrwitzige Verzerrungen auftreten. Normalerweise vertragen die Elemente einiges an Deformation bevor sie aussteigen.
Ich würde erstmal überlegen, ob wirklich nur ein numerisches Problem vorliegt, das Du mit einer Neuvernetzung lösen kannst, oder ob auch ein physikalisches Phänomen hinter den Konvergenzschwierigkeiten steckt (Materialschädigung, Material ist inkompressibel !, evtl Mooney ungeeignet etc...).
Falls Du wirklich während der Lastaufbringung Neuvernetzen möchtest, dann schau mal unter *ADAPTIVE MESH.
12.2.7 ALE adaptive meshing and remapping in Abaqus/Standard
