  SIMULIA/ABAQUS
  ErrElemMissingSection
Autor Thema:  ErrElemMissingSection (2773 mal gelesen)
marwanel
Sehen Sie sich das Profil von marwanel an!   Senden Sie eine Private Message an marwanel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwanel
erstellt am: 18. Mrz. 2008 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich schreibe zur Zeit meine Diplomarbeit und bin seit Kurzem mit dem Abaqus. Ich bekommen immer folgende Fehlermeldungen:
1) 290 elements have missing property definitions
2) analysis input file processor exited with an error
hat jemand Ahnung, was für Fehlern hier sind und wie ich die erheben kann?
Danke für eure Mithilfe
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 19. Mrz. 2008 02:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlt wohl die *SHELL- oder *SOLID SECTION-Karte
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwanel 10 Unities + Antwort hilfreich
Es reicht nicht ein Material zu definieren. Diese Materialdefinition muss zusätzlich den entsprechenden Bereichen zugewiesen werden. Hierzu erstellt man eine Section (Create Section) - bsp. Solid->Homogeneous. Diese Section beinhaltet dann auch die Materialdefinition. Danach weist man diese Section dem Bereich zu (Assign Section). Jetzt weiß Abaqus welches Material zu welchem Abschnitt des Bauteils gehört. Dieses Vorgehen müsste Dein Problem beheben.
marwanel
erstellt am: 21. Mrz. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch beide. Es hat mir sehr geholfen!
